Активная антенна от 100кГц до 30МГц
В этой схеме использованы полевой и биполярный транзисторы с непосредственной связью для получения хороших показателей даже с короткой приемной антенной (70 см). Потенциометром R5 можно подстраивать усиление, причем выставлять его надо на минимальное значение, обеспечивающее приемлемые результаты. ВЧ трансформатор Т1 имеет 24 витка свивки из трех проводов калибра AWG #32, которые намотаны на тороидальном сердечнике Ferroxcube 768Т188-ЗЕ2А. Гнездо J1 используется и для подачи напряжения питания, и как выход антенного усилителя. Блок питания постоянного тока может быть размещен на некотором удалении (например, у приемника). Напряжение питания составляет 12 В при токе потребления 30 мА. Если штырь антенны и предварительный усилитель собрать в водонепроницаемом корпусе, то антенна может быть размещена вне построек, в электрически спокойной зоне.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
