Простой антенный тюнер
Юрий Зинчук, 4Z5PN
4z5pn (аt) mail.ru
Трансформатор-Balun намотан проводом 0.75мм на кольце Т200-2, фирмы Amidon, 2х19витков.
Катушки L1.1, L1.2- самодельные, намотаны проводом диаметром около 1мм. Их конструкция выполнена в виде реостата. Ползунки жестко закреплены на валу двигателя.
Резисторы RL и RC тоже закреплены на валах двигателей катушки и конденсатора, они вместе с U4.1,U4.2, индикаторами L и C служат для индикации положений индуктивности и емкости. RL и RC желательно применить проволочные- прецизионные сопротивлением от 1 до 10 кОм. Конденсатор С1- стандартный, 12-495пФ. На НЧ диапазонах используется одна секция, на ВЧ, реле К2 подключает вторую секцию.
Реле К1 состоит из двух реле с одной группой контактов на переключение, подобные реле применяются в выходных каскадах всех трансиверов и усилителей. Реле К2- любое, с одним нормально разомкнутым контактом.
Двигатели-редукторы, куплены на E-Bay, там выбор большой, каждый может подобрать себе на любые цели. Концевые выключатели, можно применить любые.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ.
Чтобы избавиться от наводок и помех от собственного передатчика на входе в блок управления тюнером я применил самодельный фильтр, состоящий из семи дросселей и блокировочных конденсаторов. Микросхема U4 служит развязкой между резисторам RL и RC. Здесь можно применить любой операционный усилитель.
В качестве индикаторов подойдут любые микроамперметры.
SA2, SA3- тумблеры с "самово-звратом" в среднее положение.
SA1,SA4,SA5- любые тумблеры.
Блок питания особенностей не имеет, может быть выполнен по любой схеме.
Для соединения тюнера и блока управления применен стандартный сетевой кабель для компьюьеров.
