Лампа ГУ-81
ГУ-81
       Генераторный пентод для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний на частотах до 50 МГц.
     Оформление - стеклянное с цоколем.
     Рабочее положение - вертикальное, баллоном вверх.
     Охлаждение - естественное.
Масса: 100 г.
Основные параметры
при Uн=12,6 В, Uа=2 кВ, Uc2=0,6 кВ, Iа=200 мА
Ток накала
£ 10,5 А
Ток 1-й сетки обратный (при Uн=13,6 В, Uа=3 кВ)
£ 50 мкА
Проницаемость 1-й сетки относительно 2-й сетки (при Uс2=0,5 и 0,6 кВ)
31,5 ± 4,5 %
Крутизна характеристики (при изменении Uс на 10 В) 5,5 ± 1 мА/В
Колебательная мощность:
     на частоте 50 МГц при Uс1=200 В, Iа=600 мА, Iс2=200 мА ³ 400 Вт
     на частоте 12 МГц при Uа=1,5 кВ, Iа=500 мА ³ 750 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     сетки - катод 28,5 ± 3,5
     анод - катод 23,5 ± 2,5
     1-я сетка - анод £ 0,1
     1-я сетка - 3-я сетка 4,0 ± 1,5
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Критерий долговечности: колебательная мощность на частоте 12 МГц ³ 675 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   11,8 - 13,5 В
Напряжение анода
     на частоте 6 МГц 3 кВ
     на частоте 24 МГц 2,5 кВ
     на частоте 50 МГц 1,5 кВ
Напряжение анода при анодной модуляции, пиковое значение 5 кВ
Напряжение 2-й сетки 0,6 кВ
Напряжение 2-й сетки в импульсе 1,2 кВ
Мощность, длительно рассеиваемая анодом 450 Вт
Мощность, рассеиваемая анодом в течение 3 мин 600 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 120 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 10 Вт
Температура баллона 350 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
