Лампа ГУ-5
ГУ-5А, ГУ-5Б
Мощный генераторный триод для
генерирования и усиления
высокочастотных колебаний в радиопередающих устройствах и промышленных генераторах для
высокочастотного нагрева. Лампа
может работать в схемах с общей
сеткой. Оформление - металлостеклянное. Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз. Охлаждение - принудительное: ГУ-5А: анода - водяное не менее 14 л/мин; баллона - воздушное не менее 40м3/ч, ножки - воздушное не менее 20 м3/ч; ГУ-5Б: анода - воздушное не менее 400 м3/ч; баллона - воздушное не менее 40м3/ч, ножки - воздушное не менее 400 м3/ч. Масса ГУ-5А 1 кг, ГУ-5Б 2,5 кг. |
Основные параметры | |
Ток накала | 23 (+1; -3) А |
Ток сетки обратный | £ 20 мкA |
Ток эмиссии катода (при Uа=Uс=500 В) | ³ 6 А |
Ток анода ионный (при Uа=500 В) | £ 40 мкА |
Ток анода (при Uс=0 В) | 0,55 ± 10 A |
Крутизна характеристики | 15 ± 3 мА/В |
Коэффициент усиления (при Iа=0,5 А, Uа=2 и 4 кВ) | 72,5 ± 12,5 |
Выходная мощность (на частоте 25 МГц) | ³ 3,5 кВт |
Междуэлектродные емкости, пФ: | |
входная | £ 19 |
выходная | £ 16 |
проходная | £ 0,5 |
Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
Напряжение накала | 12,6 В |
Напряжение анода на частоте до 30 МГц | 5 кВ |
Напряжение анода на частоте до 110 МГц | 4 кВ |
Ток накала пусковой | 40 А |
Мощность, рассеиваемая анодом | 3,5 (2,5 для ГУ-5Б) кВт |
Мощность, рассеиваемая сеткой | 150 Вт |
Рабочая частота | 110 МГц |
Температура баллона, ножки и мест спая металла со стеклом | 150 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-5А | от +5 до +70 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-5Б | от -60 до +70 С |
Назад
