Лампа ГУ-47
ГУ-47А, ГУ-47Б
        Мощный генераторный тетрод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний в режиме однополосного усиления.
     Оформление - металлостеклянное.
     Охлаждение - принудительное:
     ГУ-47А: анода - водяное не менее 2 л/мин, ножки - воздушное не менее 30 м3/ч;
     ГУ-47Б: анода - воздушное не менее 400 м3/ч, ножки - воздушное не менее 30 м3/ч.
Масса ГУ-47А 2 кг, ГУ-47Б 3,2 кг.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=1 кВ, Uс2=0,9 кВ, Iа=2,5 А
Ток накала
60 ± 5 А
Ток анода (при Uа=5 кВ)
³ 0,55 А
Ток анода (при Uс1=0)
³ 3,2 А
Ток эмиссии (при Ua=Uc2=Uc1=300 В)  ³ 15 А
Крутизна характеристики  40 ± 4  мА/В
Коэффициент усиления 2-й сетки относительно 1-й 11 ± 1,5
Выходная мощность (на частоте 70 МГц, при Ua=6 кВ) ³ 6 кВт
Выходная мощность (на частоте 70 МГц, при Ua=6 кВ, Ic1=5 мА) ³ 4 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная £ 95
     выходная £ 19
     проходная £ 0,5
Долговечность  ³ 2000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   6,0 - 6,6 В
Напряжение анода 6 кВ
Напряжение 2-й сетки 1,2 кВ
Ток накала пусковой 90  А
Мощность, рассеиваемая анодом 6 кВт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 300 Вт
Рабочая частота 70 МГц
Температура стекла и мест спаев стекла с металлом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-47А от +5 до +70 С
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-47А от -60 до +70 С
Назад
