Лампа ГУ-46
ГУ-46
        Генераторный пентод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний на частотах до 60 МГц.
     Оформление - стеклянное.
     Рабочее положение  - вертикальное.
Масса 900 г.
Основные параметры
при Uн=8,3 В, Uа=2,5 кВ, Uс2=0,6 кВ, Iа=480 мА
Ток накала
14,75 ± 1,25 А
Ток анода
³ 500 мА
Ток 1-й сетки обратный  £ 40 мкА
Ток 2-й сетки
£ 60 мА
Крутизна характеристики  9,5 ± 2  мА/В
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки 5 ± 1
Колебательная мощность:
     при Uн=8,3 В  ³ 700 Вт
     при Uн=7,9 В  ³ 630 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 29,5 ± 3,5
     выходная 8,75 ± 0,25
     проходная £ 0,15
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Критерий долговечности:
     колебательная мощность (при Uн=8,3 В) ³ 600Вт
     колебательная мощность (при Uн=7,9 В) ³ 540 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   7,9 - 8,7 В
Напряжение анода 3 кВ
Напряжение 2-й сетки 0,65 кВ
Ток накала пусковой 23 А
Мощность, рассеиваемая анодом 500 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 45 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 4 Вт
Мощность, рассеиваемая 3-й сеткой 4 Вт
Рабочая частота 600 МГц
Температура спая стекла с металлом 220 С
Температура баллона 300 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
