Лампа ГУ-19
ГУ-19-1
       Двойной лучевой тетрод для генерирования, усиления и умножения частоты высокочастотных колебаний в диапазоне частот до 500 МГц.
     Оформление - стеклянное, бесцокольное.
Масса 100 г.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=350 В, Uс2=250 В, Ia=40 мА
Ток накала 2 ± 0,2  А
Ток анода (при U'с1= -17 В) 40 ± 20 мА
Ток 2-й сетки £ 8 мА
Ток 1-й сетки обратный (при Iа=50 мА) £ 10 мкА
Крутизна характеристики (при изменении Uc на 0,5 В) ³4,5 мА/В
Колебательная мощность (при Iа=240 мА)  ³ 45 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 10 ± 2
     выходная 3,5 ± 0,5
     проходная  £ 0,08
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Критерий долговечности, колебательная мощность ³ 36 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала  5,7 - 6,9 В
Напряжение анода  250 В
Напряжение 2-й сетки  250 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное  175 В
Напряжение между катодом и подогревателем  150 В
Ток катода  280 мА
Мощность, рассеиваемая анодом 40 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 6 Вт
Мощность, рассеиваемая первыми сетками 2 Вт
Рабочая частота 500 МГц
Температура баллона  250 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
