Лампа ГУ-17
ГУ-17
Двойной лучевой тетрод
для работы в качестве генератора или
усилителя высокочастотных
колебаний в диапазоне частот до 250 МГц. Оформление - стеклянное, миниатюрное (РШ8). Масса 25 г. |
Основные параметры | |
Ток накала | 0,8 ± 0,08 А |
Ток анода | 20 ± 10 мА |
Ток акала 2-й сетки | £6 мА |
Ток акала 1-й сетки обратный (при Iа=30 мА) | £ 2 мкА |
Крутизна характеристики | 2,45 ± 0,85 мА/В |
Колебательная мощность (при Uа=300 В, U'с1=U''c1= -80 В, Iа=85 мА) | ³ 11 Вт |
Междуэлектродные емкости, пФ: | |
входная | 6,5 ± 3 |
выходная | 2,7 ± 0,5 |
проходная | £ 0,1 |
Долговечность | ³ 400 ч |
Критерий долговечности: | |
колебательная мощность | ³ 8,8 Вт |
ток сетки обратный (при Iа=25 мА) | £ 8 мкА |
Предельные эксплуатационные данные |
Напряжение накала при последовательном включении | 11 - 14 В |
Напряжение накала при параллельном включении | 5,7 - 7 В |
Напряжение анода | 400 В |
Напряжение 2-й сетки | 250 В |
Напряжение анода при включении на холодную лампу | 450 В |
Напряжение 2-й сетки при включении на холодную лампу | 450 В |
Напряжение между катодом и подогревателем | ± 150 В |
Ток катода | 100 мА |
Мощность, рассеиваемая двумя анодами | 12 Вт |
Мощность, рассеиваемая первыми сетками | 0,5 Вт |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 3 Вт |
Рабочая частота | 250 МГц |
Температура баллона | 260 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды | от -50 до +70 С |
Назад
