Лампа ГК-71
ГК-71
Генераторный
пентод для генерирования и усиления
высокочастотных колебаний. |
Основные параметры | |
Ток накала | 3 ± 0,3 А |
Обратный ток 1-й сетки (при Iа=83 мА) | £ 30 мкА |
Ток анода (при Uс=350 В и Uс1=50 В ) | ³ 35 мА |
Ток эмиссии (при U=180 В) | ³ 900 мА |
Крутизна характеристики (при Uа= 600 В, Iа=150 и 200 мА) | 4,2 ± 0,7 мА/В |
Коэффициент усиления по 1-й сетке относительно 2-й (при Uа=750 В, Uc2=300 В, Iа=130 мА) | 5 ± 1 |
Колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В, напряжении возбуждения 215 В) | ³ 250 Вт |
Колебательная мощность (при Uн=18 В, отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В, напряжении возбуждения 215 В, Iа=250 мА и частоте 20 МГц) | ³ 200 Вт |
Сопротивление изоляции между электродами | ³ 20 МОм |
Междуэлектродные емкости, пФ: | |
сетка - катод | 18 ± 4 |
анод - катод | 17 ± 7 |
сетка - анод | 0,15 |
Долговечность | ³ 1000 ч |
Критерии долговечности: | |
колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В) | ³ 200 Вт |
колебательная мощность (при Uс1= -100 В и напряжении возбуждения 215 В) | ³ 180 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
Напряжение накала | 18 - 22 В |
Напряжение анода | 1500 В |
Напряжение 2-й сетки | 400 В |
Мощность, рассеиваемая анодом | 125 Вт |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 25 Вт |
Рабочая частота | 20 МГц |
Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
Назад
