Лампа ГМ-100
ГМ-100
     Модуляторный триод для работы в качестве усилителя колебаний низкой частоты в схемах модуляторов.
     Оформление — стеклянное, с гибкими выводами. Рабочее положение — вертикальное.
Масса 2 кг.
Основные параметры
при Uн=17 В, Uа=1000 В, Iа=200 мА
Ток накала 18,0 ± 1,4 А
Ток сетки обратный (при Uа=5000 В) £ 50 мкА
Ток эмиссии катода ( при Uа=1200 В)   ³ 1,6 A
Крутизна характеристики (при Iа=500 мА) 6,5  ± 1,5 мА/В
Коэффициент усиления   18,0 ± 3
Долговечность  ³ 2000 ч
 Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала  17 В
Напряжение анода  5000 В
Мощность, рассеиваемая анодом 1000 Вт
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
