QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИЕ16 = (168) - двоично-десятичный синхронный счетчик ИЕ17 = (169) - двоичный синхронный счетчик - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
      ИЕ16 и ИЕ17 представляют из себя двоично-десятичный и двоичный каскадируемые счетчики с возможностью запрещения счета. Счетчики имеют синхронную начальную загрузку.
    Load - производятся потенциалом "L" по активному фронту Cк.
    Cк - активный фронт _/~.
    Carry - отрицательный импульс длительностью в период тактовой частоты (9/15-е состояние счетчика).
    E.P, E.T - входы разрешения. Для счета необходимо на них подать уровень"L". Для организации синхронного счетчика большей разрядности, на E.T надо подавать "Carry" предыдущего счетчика.
Вывод Назначение
Carry выход "перенос"
E.P разрешение счета
E.T вход переноса
U/D "вперед/назад"
Load загрузка
    Параметры 54LS/74LS
(533,555)
54S/74S
(530,531)
ALS
(1533)
AS
1530
54F/74F
(1531)
Вых. ток лог.1 (макс.), мА  0.4    1  0.4    2    1
Вых. ток лог.0 (макс.), мА  4/8   20  4/8   20   20
Вх. ток лог.0 для Load, мА  0.8        1  0.6
Вх. ток лог.0 для E.T, мА      4      1  1.2
Вх. ток лог.0 для, мА  0.4    2  0.2  0.5  0.6
Вх. ток лог.1 для Load, мкА   40         20
Вх. ток лог.1 для E.T, мкА    100       20
Вх. ток лог.1, мкА   20   50  20   20   20
Ток потребления, мА  -20-34 -100-160 -15-25  -46-  -50-75
Задержки распространения (нс)
" Q" от входа "Cк" Q= L-->H  -13-20  - 8-15    -16  -5  -6.5-8.5
" Q" от входа "Cк" Q= H-->L  -15-23  -11-15    -16  -6  -9-11.5
От "Cк " "Carry " = L-->H  -23-35  -14-21    -28  -9.5  -12-15.5
От "Cк " "Carry " = H-->L  -23-35  -20-28    -18  -7.5  -8.5-11
От "E.T " "Carry " = L-->H  -10-14     -12    -16  -3  -4.5-6
От "E.T " "Carry " = H-->L  -10-14     -25    -13  -4  -6-8
От "U/D " "Carry " = L-->H  -17-25     -15    -23  -7.5  -11
От "U/D " "Carry " = H-->L  -19-29     -22    -19 -10.5  -16
Длительность "Cк" (H/L)   25-   10- 16.5-    4-/6-
Время предустановки "Load"   25-    6-  15-    8-
Время предустановки "U/D"   30-   20-  15-   16.5-
Время предустановки "A"-"D"   20-    4-  15-    4-
Время предуст. "E.T","E.P"   20-   14-  20-    5-
Время удержания данных    0-    1-   0-    0-
Макс.частота, "U/D"=H/L, МГц   25-32- 40-70-/40-55-  30-   100-115-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 11-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
