QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИД15 = (б/а) - дешифратор для управления линейной светоизлучающей шкалой красного цвета - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Входы   Назначение
A1-A8 входы данных
C1 вход "запрет"
C2 вход регулировки яркости
V вход "контроль"
-A выход с открытым эмиттером
-B выход с открытым эмиттером
3-7 выходы (источники тока)
Таблица функционирования
ВХОДЫ
 A8 A4 A2 A1 V  C1 C2
ВЫХОДЫ
-B -A  4  5  3  6  7
 0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1
 0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1
 0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1
 0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1
 0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1
 0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1
 0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1
 0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1
 1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0
 1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0
 X  X  X  X  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1
 X  X  X  X  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0
 X  X  X  X  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1
Примечание: На выходах источника "0" означает активный режим, а "1"- закрытое состояние источника тока.
    Параметры  155ИД15
Выходной ток лог.1, мА     -15
Выходное напряжение лог.0, В     -0.4
Выходное напряжение лог.1, В  5.0-
Ток потребления, мА     -50
Разброс выходного тока на выходах, мА     -2
Разброс значения выходного тока, мА     -2
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 2-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
