QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ХП1 = (б/а) - частотно-фазовый дискриминатор - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
F1,F2 входы сравниваемых частот
Sk вход установки высокого уровня на Qk
Cf вход приема информации с Qf или -Qf
Qf,-Qf выходы фазового детектора
Qp1,Qp2 выходы частотного дискриминатора
Qk выход контроля синхронизации
Q41,Q42 выходы частотного детектора
Q47 выход частотно-фазового детектора
  533 ХП1
Параметры  ХП1
Входной ток лог. 0 входов 5, 9, мА 1.08
Входной ток лог. 0 входов 3, 13, мА 0.36
Входной ток лог. 1 для входов 5,9, мкА   60
Входной ток лог. 1 для входов 3,13, мкА   20
Выходное напряжение лог.0, В  -.4
Выходное напряжение лог.1, В 2.5-
Ток потребления, мА  -16
Задержки распространения, нс  ХП1
Для выходов 5-6,9-8 = H-->L  -20
Для выходов 5-6,9-8 = L-->H  -20
Для выходов 13-1 = H-->L  -40
Для выходов 13-1 = L-->H  -40
Максимальная частота (МГц)  15-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 26-мар-2005г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
