QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) КП15 = (251) - мультиплексор 8 в 1 с 3-мя состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
D0-D7 входные линии
A,B,C адресные линии
  G строб
  Y выход
  W инверсный выход
C B A G  Y  W
H H L L D6 -D6
L L L L D0 -D0
L L H L D1 -D1
L H L L D2 -D2
L H H L D3 -D3
H L H L D5 -D5
H L L L D4 -D4
H L H L D5 -D5
H H L L D6 -D6
H H H L D7 -D7
X X X H  Z  Z
Параметры 54/74
133,155
54LS/74LS
(533,555)
54S/74S
530,531
ALS
(1533)
AS
(1530)
54F/74F
(1531)
Вых. ток лог.1, мА 2/5.2    1/2.6    2/6.5   1/2.6 12/15     3
Вых. ток лог.0, мА    16    4/ 8      20  12/24 32/48     20
Вх. ток лог.1, мкА    40      20      50     20   40     20
Вх.ток лог.0 (G),мА   1.6      0.2      2     0.1 -0.6-     0.6
Вх. ток лог.0, мА   1.6      0.4      2     0.1 -0.6-     0.6
Ток к.з., мА   18-55   30-130   40-100  30-112 30-112  60-150
Ток потребления, мА  -38-62   -7-12  -55-85 -9.4-14   -28-
Задержки распространения (нс)
От D0-D7 Y= L-->H  -17-28  -17-28  - 8-12     -10  -3- -7.2-9.5
От D0-D7 Y= H-->L  -18-28  -18-28  - 8-12     -15  -4- -5.1-6.5
От D0-D7 W= L-->H  -10-15  -10-15 -4.5-7     -15  -3- -4.1-5.7
От D0-D7 W= H-->L  - 9-15  - 9-15 -4.5-7     -15  -2.5- -3.0-4.0
От A-C   Y= L-->H  -29-45  -29-45  -12-18     -18  -5- -9.6-13
От A-C   Y= H-->L  -28-45  -28-45  -13-19.5     -24  -5- -6.9-9
От A-C   W= L-->H  -20-33  -20-33  -10-15     -24  -4.5- -5.9-8
От A-C   W= H-->L  -21-33  -21-33  - 9-13.5     -23  -4.5- -5.7-7.5
От G     Y= Z-->H  -17-27  -30-45  -13-19.5     -15  -5- -6.9-9
От G     Y= Z-->L  -26-40  -26-40  -14-21     -15  -6- -6-8
От G     W= Z-->H  -17-27  -17-27  -13-19.5     -15  -5- -5.4-7
От G     W= Z-->L  -24-40  -24-40  -14-21     -15  -6- -6.4-8.5
От G     Y= H-->Z  - 5-8  -30-45 -5.5-8.5     -10  -3- -4.7-6
От G     Y= L-->Z  -15-23  -15-25  - 9-14     -10  -4- -3.5-4.5
От G     W= H-->Z  - 5-8  -37-55 -5.5-8.5     -10  -3- -5-6.5
От G     W= L-->Z  -15-23  -15-25  - 9-14     -10  -4- -3.2-4.5
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 22-сен-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
