QRZ.RU > Технические справочники > Сокращения и условные обозначения
A
ABC Automatic Beam Control автоматическое управление лучем лазера
ABC Absolute Binary Code абсолютный двоичный код
AC Alternating Current переменный ток
ACC Automatic Color Control автоматический контроль цвета
ACT Automatic Color Tracking автоматическое слежение за цветом
ADC Analog/Digital Converter Аналого-цифровой преобразователь
ADC Automatic Degaussing Circuit система автоматического размагничевания
ADRES Automatic Dynamic Range Expansion System автоматическое устройство расширения динамического диапазона
AF Audio Frequency звуковая частота
AFBS Acoustic FeedBack System акустическая обратная связь
AFC Automatic Frequency Control автоматическое управление частотой
AFD Acoustic Flat Diaphragm громкоговоритель с плоским диффузором
AFT Automatic Fine Tuning точная автоматическая настройка
AGC Automatic Gain Control автоматическая регулировка усиления АРУ
ALC Automatic Level Control автоматическая регулировка уровня
ALU Arithmetic Logic Unit арифметико- логическое устройство
AM Amplitude Modulation амплитудная модуляция
AND   логический элемент "И"
ANSI American National Standart Institute Американский национальный институт стандартов
ASA American Standarts Association Американское общество стандартов
ASCII American Sdandart Code for Information Interchange Американский стандартный код для обмена информацией
ASD Application Specific Discretes специализированные дискретные компоненты
ATR Answer To Reset отклик на сигнал сброса
AWB Automatic White Balance автоматический баланс белого
B
BLC BackLight Compensation компенсация переотраженного света
BNC Baby N Connector разьем типа "бэби N"
C
CAI Color Accutance Improvement схема улучшения цветопередачи
CCD Charge Coupled Device прибор с зарядовой связью ПЗС
CCIR International Radio Consultative Commitee Международный консультативный комитет по радиовещанию МККР
CD Capacitor Diode варикап
CD Compact Disk Компакт-диск
CDT Color Display Tube трубка цветного дисплея
CMOS Complementary Metal Oxide System Комплементарная метал окисел полупроводник КМОП структура
CPU Central Processing Unit центральный процессор
CRC Cycling Redundancy Check циклически избыточный код
CRT Cathode Ray Tube Электронно- лучевая трубка
CSP Chip Scale Package корпус с размерами кристалла
CT Computed Tomography компьютерная томография
CTI Color Transient Improvement регулировка насыщенности цвета
D
DAC Digital Analog Converter Цифро- аналоговый преобразователь ЦАП
DAQ Data Acquistion сбор данных
DC Direct Current постоянный ток
DC Duo Cone диффузорная широкополосная головка громкоговорителя
DCP Digital Contour Processing цифровая обработка контуров
DF Demping Factor коэффициент затухания
DIAC Diode Alternating Current Switch диодный переключатель переменного тока (динистор)
DIMM Dial In line Memory Module модуль памяти с двухрядным расположением выводов
DIP Dual In Package корпус ИС с двухрядным расположением выводов
DMA Direct Memory Access прямой доступ к памяти
DNR Dynamic Noise Reduction динамическое шумоподавление
DP Dynamic Power динамическая мощность
dpi dot per inch точек на дюйм
DPO Dynamic Power Output динамическая выходная мощность
DRA Dynamic Resonance Absorber демпфер резонансных колебаний
DRIE Deep Reactive Ion Etching глубокое реактивное ионное травление
DSL Dynamic Super Loudness расширитель динамического диапазона
DTL Diode Transistor Logic Диодно- транзисторная логика ДТЛ
DTTV Digital Terrestrial TV всемирное цифровое телевидение
E
EAROM Electrically Alterable Read Only Memory Электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство
EBU European Broadcasting Union Европейский союз радиовещания
ECL Emitter Coupled Logic эмиттерно связанная логика ЭСЛ
EIAJ Electronic Industries Association of Japan Японская ассоциация отраслей электронной промышленности
ELSI Extra Large Scale Integration сверхвысокая степень интеграции
EMI Electromagnetic Interference электромагнитная помеха
EMIF External Memory Interface интерфейс внешней памяти
ENG Equivalent Noise Generator эквивалентный генератор шума
ESD Electrostatic Discharge электростатический разряд
ETC Electronic Tipp Control псевдосенсорное электронное управление
ETANN Electronically Trainable Artificial Network Обучаемая искусственная нейросеть
EVF Electronic ViewFinder электронный видоискатель
EVR Electronic Video Recoding электронная видеозапись
F
FAPS Flexible Automated Production System Гибко автоматизированная система производства ГАП
FAMOS Floating Gate Avalanche Injection MOS МОП транзистор с "плавающим" затвором и лавинной инжекцией заряда
FCC Federal Communications Commission федеральная комиссия связи
FET Field Effect Transistor полевой транзистор
FF Flip Flops триггер
FG Frequency Generator генератор частоты
FIR Finite Input Response конечный входной отклик
FLOTOX Floating Gate Tunnel Oxide "плавающий" затвор с туннелированием в окисле
FM Frequency Modulation частотная модуляция
FPM Fast Page Mode быстрый постраничный режим
FSO Full Span Output выход полного диапазона
G
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом
GPS Global Positioning System глобальная система позиционирования
H
HDTV High Definition Television телевидение повышенной четкости
HF High Frequency высокая частота
HQ High Quality высокое качество
HTL High Threshold Logic логическая схема с высоким пороговым напряжением
I
IA Integrated Adapter встроенный блок сетевого питания
IAC Interference Absorption Circuit электронная схема поглощения интерференционной помехи
IC Integrated Circuit интегральная микросхема
ICC Integrated Circuit Card Смарт карта
ICC Institute of Electrical and Electronics Engineers Институт инженеров по электротехнике и электронике
IIR Infinite Impulse Response бесконечная импульсная характеристика
IF Intermediate Frequency промежуточная частота
IIL Integrated Injection Logic интегральные инжекционные логические схемы
IP Intellectual Property интеллектуальная собственность
IP Internet Protocol протокол сети Интернет
IPM Intelligent Power Module "интеллектуальный" силовой модуль
ИСМ IR Infra Red инфракрасный
IR Internal Resistance внутреннее сопротивление
ISA Industry Standart Architecture стандартная промышленная архитектура
ISDN Integrated Services Digital Network интегральная цифровая сеть связи с комплексными услугами
ISO International Organization for Standartisation Международная организация по стандартизации
ITL Input TransformLess бестрансформаторный вход
I2/L Integrated Injection Logic интегральная инжекционная логика И2/Л
J
JIS Japanese Industrial Standart Японский промышленный стандарт
L
LAN Local Area Network локальная сеть
LCD Liquid Crustal Display жидкокристалический индикатор ЖКИ
LDO Low DropOut малое падение напряжения
LED Light Emitting Diode светодиод
LISA Lateral Integrated Silicon Accelerometer Боковой интегральный кремниевый акселерометр
LPC Line protection Component компонент защиты линии
LSI Large Scale Integration высокая степень интеграции
M
MAC Media Access Controller контроллер доступа к среде
MAC Multiplier Accumulator Умножитель аккумулятор
MAC Multiply And Accumulate умножение с накоплением
MCC Micro Computer Controlled микропроцессорная система управления
MDT Magnitostrictive Displacement Transducer магнитострикционный преобразователь смещения
MF Medium Frequency средняя частота
MLC Multilayer Capacitor многослойный конденсатор
MMI Man Machine Interface интерфейс взаимодействия человека с аппаратурой
MMIC Monolitic Microwave IC монолитная СВЧ интегральная схема ИС
MML Maximum Modulation Level максимальный уровень модуляции
MOL Maximum Output Level максимальный уровень выходного сигнала
MOS Metal Oxide Semiconductor Структура метал окисел полупроводник МОП
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor Полевой транзистор с МОП метал оксид полупроводник структурой затвора
MOV Metal Oxide Varistor варистор на основе окиси металла
MPO Maximum Power Output максимальная выходная мощность
MPU Microprocessor Unit микропроцессор
MRI Magnetic Renonance Imaging отображение магнитного резонанса
MSG Memory Safe Guard защита содержимого памяти
MSI Memory Scale Integration средняя степень интеграции
N
NA Numbered Aperture числовая апертура
NAND   логический элемент "И-НЕ"
NFB Negative FeedBack отрицательная обратная связь
NMOS N- channel Metal Oxide Semiconductor Метал окисел полупроводник МОП структура с N- каналом
NOR   Логический элемент "ИЛИ-НЕ"
NOT   логический элемент "НЕ"
NPC Noise Protection Circuit схема защиты от шума
NTSC National Television Standart Code Национальный телевизионный стандартный код
O
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ортогональное мультиплексирование деления частоты
OB Optical Black оптический уровень черного
OCL Output CapacitorLess безъемкостный выход
OPC Optical Picture Control оптимальная регулировка изображения
OTL Output TransformLess бестрансформаторный выход
OR   логический элемент "ИЛИ"
P
PAL Phase Alternation Line построчное изменение фазы
PCB Printed Circuit Board печатная плата
PCI Peripheral Component Interconnect локальная шина соединения периферийных устройств
PCM Pulse Code Modulation Импульсно- кодовая модуляция ИКМ
PCS Personal Communications Services персональные услуги связи
PDA Personal Digital Assistant персональное информационное устройство
PEM Processor Expansion Module модуль расширения процессора
PGA Programmable Gain Amplifier усилитель с программируемым усилением
PIP Picture In Picture картинка в картинке
PLCC Plastic Leaded Chip Carrier пластмассовый кристаллоноситель
PLL Phase Locked Loop система фазовой автоподстройки частоты ФАПС
PMOS P chanel metal oxide semiconductor Метал оксид полупроводник МОП структура с P- каналом
ppm part per million промиль миллионная часть
PPS Polyphenylene Sulfide сульфид полифенилена
psi pound on square inch фунт на квадратный дюйм
PSTN Public Switched Telephone Network коммутируемая телефонная линия
PTC Positive Temperature Coefficient Положительный температурный коэффициент
PTS Protocol Type Selection правила выбора протокола
PWD Pulse Width Distortion искажение ширины импульса
PWM Pulse Width Modulation Широтно- импульсная модуляция ШИМ
R
RC Remote Control дистанционное управление
RF Radio Frequency радиочастота
RFI Radio Frequency Interference радиопомеха
RISC Reduced Instruction Set Computer компьютер с сокращенным набором команд
RIT Receiver Incremental Tunning малая расстройка радиоприемника
RMS Root Mean Square среднеквадратичное действующее значение
RPM Revolutions Per Minute оборотов в минуту
RPS Revolutions Per Second оборотов в секунду
RTL Resistor Transistor Logic Резисторно- транзисторная логика
S
SA Separate Amplifiers раздельные усилители
SAW Surface Acoustic Wave поверхностная акустическая волна ПАВ
SBC Single Board Computer одноплатный компьютер
SCSI Small Computer System Interface интерфейс малых сомпьютерных систем
SCR Asymmetrycal Thyristor асимметричный тиристор
SDN Services Digital Network цифровая сеть связи с комплексными услугами
SDH Synchronous Digital Hierarchy синхронная цифровая иерархия
SDS Signal Distribution System система распределения сигнала
SEC Secondary Electron Conduction вторичная электронная эмиссия
SLIC Subscriber Line Interface Circuit интерфейс абонентской телефонной линии
SLTS Servo Lock Tuning System сервопетля подстройки
SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers Общество кино и телеинженеров США
SPD Serial Presence Detect обнаружение присутсвия последовательности
SPDT Single Pole Double Throw однополюсная группа переключающих контактов
SPI Serial Peripheral Interface Protocol Протокол последовательного периферийного интерфейса
SPL Sound Pressure Level уровень звукового давления
SSI Small Scale Integration малый уровень интеграции
SSR Solid State Relay полупроводниковое твердотельное реле
SWR Standing Wave Level коэффициент стоячей волны
T
TFT Thin Film Transistor тонкопленочный транзистор
THD Total Harmonic Distortion суммарное значение коэфиициента нелинейных искаженией
TP Telephone Pickup телефонное гнездо
TSOP Thin Small Outline Package тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
TTL Transistor Transistor Logic Транзисторно- транзисторная логика
TVS Transient Voltage Supression подавление выбросов напряжения
U
UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Универсальный асинхронный интерфейс
UHF Ultra High Frequency сверхвысокая частота СВЧ
UJT UniJunction Transistor однопереходной транзистор
ULM Ultra Low Mass сверхлегкий
UNI User Network Interface интерфейс сети пользователя
V
VCP Video Communication Processor процессор видеоконференции
VCR Video Cassette Recorder кассетный видеомагнитофон
VF ViewFinder видоискатель
VFD Vacuum Fluorescent Display вакуумный люминесцентный дисплей
VHDCI Very High Density Cable Interface кабельный интерфейс сверхвысокой плотности
VHF Very High Frequency очень высокая частота ОВЧ
VLF Very Low Frequency очень низкая частота
VLSI Very Large Scale Integration сверхбольшая степень интеграции СБИС
VRM Voltage Regulator Module модуль стабилизатора напряжения
VSOP Very Small Outline Package сверхтонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
VSWR Voltage Standing Wave Ratio коэффициент стоячей волны по напряжению КСВ
VTR Video Tape Recorder видеомагнитофон
VU Volume Unit единица усредненной громкости
W
WAAS Wide Area Augmentation System система панорамного обзора
WBL Wide Blanking Pulse широкий гасящий импульс
WRMS Wow Root Mean Square среднеквадратичное значение коэффициента детонации
Z
ZD Zero Drive шумоподавитель
ZIF Zero Insertion Force с нулевым усилием установки
