Товар
Всего в списке добавлен товаров
Yaesu FT-2000
Обзор трансивера Yaesu FT-2000
Много лет фирма Yaesu выпускала успешную серию высококачественных КВ трансиверов FT-1000 и FT-1000D — полностью аналоговые, затем FT-1000MP c цифровой обработка сигналов в аудиотракте, далее в FT-1000МР MARK-V был установлен цифровой сигнальный процессор в тракте ПЧ. Последней версией серии стал FT-1000MP MARK-V Field.
Первые трансиверы серии — FT- 1000 и FT-1000D — были большими и тяжелыми устройствами с выходной мощностью 200 Вт и встроенными блоками питания. Их масса составляла около 22 кг. FT-1000МР стали меньше по габаритам, а их масса уменьшилась почти до 13 кг. При этом 1000МР и MARK-V Field с встроенными блоками питания обеспечивают выходную мощность 100 Вт, а MARK-V с внешним источником питания (13,8 В постоянного тока плюс 30 В постоянного тока для выходного каскада на полевых МОП-транзисторах) — 200 Вт.
Новый Yaesu FT-2000 перенял размеры и вес у последней модели серии FT-1000MP. Версия FT-2000D с внешним блоком питания и выходной мощностью 200 Вт. В своей стандартной комплектации FT-2000 является очень хорошим трансивером, предназначенным для работы на KB, а также в диапазоне 6 м. Трансивер имеет два высококачественных приемника с непрерывным перекрытием по частоте, встроенный сетевой блок питания, цифровую обработку сигнала (DSP) в тракте ПЧ для формирования полосы пропускания основного приемника и набор аналоговых фильтров во втором приемнике. Кроме того, DSP-фильтрация обеспечивает шумопонижение и автоматическую notch-фильтрацию.
В режиме передачи SSB ширину полосы пропускания тракта можно установить по желанию оператора, а также воспользоваться 3-полосным эквалайзером, имеющим различные установки, зависящие от того, подключен или нет речевой процессор. Благодаря этому можно скорректировать форму АЧХ от обеспечивающей Hi-Fi-звучание при проведении местных QSO до «пробивной», когда проводятся DX QSO в условиях сильных помех и плохого прохождения. Кроме того, в стандартную комплектацию входит автоматический антенный тюнер, обеспечивающий согласование с АФУ при КСВ<3 и выбор двух антенных входов, дополняющих вход приемной антенны. Тюнер с электромеханическим приводом может запоминать «точки настройки» с шагом 10 кГц для быстрого возврата к этим точкам при переходе на ранее использовавшуюся частоту.
Не забыты и радиолюбители, предпочитающие работать телеграфом. Трансивер позволяет использовать режимы semi-break-in и full-break-in, а установленный в нем электронный телеграфный ключ — автоматически передавать «наращиваемые» номера в контестах. При переходе в режим телеграфа включается специальный набор DSP-фильтров приемника. Во втором приемнике для узкополосной телеграфии используется фильтр со стандартной шириной полосы пропускания 1000 Гц, однако в трансивере есть слот для установки второго (опционного) электромеханического фильтра с шириной полосы пропускания 500 или 300 Гц. В FT-2000 в телеграфном режиме используется индикатор настройки, «успешно дебютировавший» в FT-DX9000. Фильтр позволяет, взглянув мельком на индикатор, убедиться в точной настройке на станцию по нулевым биениям. На передней панели кнопки и ручки управления с вполне приличными размерами располагаются на достаточном расстоянии друг от друга, что позволяет манипулировать ими, не задевая соседние. Очень полезной функцией является отображение на дисплее «блок-диаграммы» входных каскадов приемника. Она информирует об используемых антенне. аттенюаторе, преселекторе, предусилителе, roofing-фильтре и постоянной времени АРУ.
Редко используемые регулировки и конфигурационные установки осуществляются через меню, содержащее 147 пунктов. Эти удобно сгруппированные пункты меню позволяют без затруднений осуществлять желаемые установки в соответствии с режимом работы. Если какой-то из пунктов меню используется часто, то можно запрограммировать немедленный доступ к нему посредством специальной кнопки на передней панели. Разработчики хорошо разделили доступ к функциям трансивера между органами управления на передней панели и меню. Единственное, что хотелось бы осуществлять с передней панели, а не через меню, — так это выбор крутизны скатов фильтра приемника.
Особенностью конструкции FT-2000 является то, что его встроенный модульный блок питания от сети переменного тока (120 или 240 В) может быть просто отключен от разъема на задней панели, и питать трансивер можно от внешнего источника постоянного тока напряжением 13,8 В, что позволяет работать в эфире в случае отсутствия сетевого напряжения переменного тока.
На задней панели установлено множество разъемов для различных вариантов соединения с другими устройствами FT-2000 снабжен ручкой для переноски, расположенной на боковой стенке. Питание модели FT-2000D с увеличенной выходной мощностью осуществляется от источника с напряжением 50 В, что далеко не всегда удобно в полевых условиях.
FT-2000 перенял много хорошего у своих гораздо более «дорогих родственников» из семейства FT-DX9000 высококлассных трансиверов. В первую очередь обращают на себя внимание переключаемые roofing-фильтры с шириной полосы пропускания 3, 6 и 15 кГц, обеспечивающие близкую к оптимальной селекцию сигналов.
У FT-2000 нет дисплея, отображающего видеоинформацию, которым комплектуется FT-DX9000D, но можно выводить эту информацию на компьютерный монитор с помощью опционного внешнего блока управления цифровыми данными DMU-2000 и клавиатуры. Кроме того, опционными для FT-2000 являются высокодобротные узкополосные преселекторы, которыми комплектуются FT-DX9000D и FT-1000MP. Эти преселекторы могут быть установлены и в FT DX9000 Contest, но это делается только на заводе, по заявке покупателя.
В трансивер FT-2000 преселектор можно добавить в любой момент, выбрав один из трех вариантов требуемого диапазона частот. Преселекторы дороги, но такой гибкий подход весьма полезен для тех радиолюбителей, которые стремятся разумно тратить деньги на дооснащение радиостанции.
Для освоения основных функций трансивера требуется не очень много времени, но желательно при этом «заглядывать» в руководство по эксплуатации. Для пользователей аппаратов семейства FT-1000 переход к FT-2000 будет очень прост.
Предметом первоочередного внимания при приобретении нового трансивера для серьезной контест или DX работы являются параметры приемника, особенно динамические, оцениваемые двухсигнальным динамическим диапазоном по интермодуляции 3-го порядка и динамическим диапазоном по блокированию при малых частотных разносах. Представленные в таблице результаты тестирования FT-2000 в лаборатории ARRL свидетельствуют о том, что, заплатив больше за другой транси- вер Yaesu или ее конкурента, можно приобрести аппарат с более высокими параметрами. По параметрам приемника FT-2000 пребывает на промежуточном уровне относительно представителей серии FT-1000 и FT DX9000, будучи вполне конкурентоспособным с трансиверами своей ценовой группы и порой опережая их, пожалуй, благодаря комплекту roofing-фильтров.
Другим важным достоинством FT- 2000 является наличие двух приемников. Второй приемник с аналоговой обработкой сигналов вполне соответствует своему предназначению, хотя некоторые его параметры «не дотягивают» до уровня основного приемника. Нажатием кнопки вы можете переключать приемники, настраивать их на одинаковую частоту или переходить к передаче на частоте настройки любого из них. Включив оба приемника, можно раздельно на оба уха прослушивать через головные телефоны сигналы с возможностью индивидуальной регулировки громкости, что позволяет более полно следить за происходящим в эфире. Тем не менее, чтобы полностью осознать все возможности FT-2000, требуется определенное время. Да, с ним действительно просто начать проводить связи, но это всего лишь первый этап! Хорошим примером является цифровое шумопонижение (DNR). Нажатие кнопки активизирует шумопонижение на уровне, определяемом положением ручки. При повороте ручки по часовой стрелке степень шумопонижения увеличивается, и возрастает время обработки. Поворачивая ручку DNR для изменения уровня шумопонижения, вы в действительности изменяете используемые в алгоритме параметры, и за долю секунды конечный результат не достигается (процесс регулировки тем медленнее, чем дальше по часовой стрелке находится ручка). Это сильно отличается от использования обычного аналогового управления и может породить сомнения в корректности работы трансивера. Придется контролировать скорость движения своих пальцев и не ожидать немедленного отклика на поворот ручки. В итоге, радиолюбитель, затративший солидное время на освоение всех возможностей FT-2000, не будет разочарован.
FT-2000 является отличным телеграфным трансивером. На передней и задней панелях располагаются разъемы диаметром 6,35 мм для подключения внешних ключей, любой из которых можно сделать активным через меню, а также независимо воспользоваться встроенным электронным ключом. Возможность одновременной активизации внешнего и встроенного ключей позволяет вручную вести передачу между автоматической передачей сообщений. В меню предусмотрена также возможность ввода телеграфных сообщений через порт данных — очень полезная функция для некоторых операций с компьютерным управлением.
Встроенный электронный ключ работает хорошо, а его удобные полноразмерные ручки регулировки скорости и уровня мониторинга располагаются на передней панели именно там, где им следует быть. Четыре ячейки памяти телеграфных сообщений легко программируются и вызываются с помощью маленьких кнопочек, расположенных в нижней левой части передней панели. Сообщения могут вводиться с помощью ключа или в текстовой форме. Полезной для контестменов является функция автоматического увеличения передаваемых номеров.
FT-2000 поддерживает режим QSK, причем делает это очень хорошо. Через меню можно установить время нарастания и спада телеграфных посылок. Корреспонденты хорошо отзывались о качестве сигнала при устанавливаемом по умолчанию времени 4 мс. Через меню также выбирается тип манипулятора — ручной (или внешний), полуавтоматический или полностью автоматический, и, кроме того, задается соотношение длительностей точек и тире во встроенном электронном ключе.
При приеме в режиме CW ширина полосы пропускания выбирается с помощью 12-ступенчатого регулятора WIDTH (ширина) в пределах от 25 Гц до 2,4 кГц. Следует отметить, что эта регулировка действительно эффективна. С другой стороны, можно оставить в покое WIDTH и регулировать полосу ручкой SHIFT (сдвиг) для устранения помехи. Самые узкие полосы (25 и 50 Гц) не очень пригодны для использования (например, попытка приема тренировочной передачи W1AW со скоростью 5 слов в минуту оказалась бесполезной). Столь узкие полосы можно использовать только в некоторых режимах с очень маленькими скоростями передачи данных.
Крутизна скатов АЧХ регулируется через установки меню. В руководстве по эксплуатации указывается, что кнопка NAR (узкая) включает полосу пропускания с шириной, выбранной через меню (например, 300 или 500 Гц), и дальнейшая регулировка осуществляется ручкой WIDTH (в режиме SSB при включении NAR регулятор WIDTH не функционирует).
Следует обратить внимание на то, что при работе телеграфом цифровой notch-фильтр (DNF) обязательно должен быть выключен. Он удивительно эффективно вырезает сигналы CW, но только в случае точной настройки на них. Некоторые цифровые notch-фильтры могут фильтровать CW-сигналы, а некоторые — нет. Хотелось бы, чтобы в FT-2000 или был изменен алгоритм работы DNF в режиме CW, или при CW эта функция просто блокировалась.
Работать в режиме SSB на FT-2000 удобно. 8-штырьковый микрофонный разъем полностью совместим с микрофонами, которыми Yaesu комплектовала предыдущие модели (интересно, почему все производители трансиверов устанавливают сейчас стандартные 8 штырьковые разъемы, но распайку штырьков в них каждый делает по-своему?). VOX работает хорошо, и его функционирование не сбивает звук громкоговорителя приемника (но не забывайте выключить MONI при использовании громкоговорителя — в противном случае вой будет слышен на всю округу!). Ручки регуляторов VOX GAIN (усиление VOX) и DELAY (задержка) удобны и расположены на передней панели именно там, где им и следовало быть. Задержка может регулироваться от едва уловимой до абсурдно длинной — в соответствии со вкусом оператора и режимом работы трансивера.
FT-2000 был испытан с тремя микрофонами Yaesu: входящим в комплект поставки ручным МН-31, более «пожилым» MD1 и новым MD-100. Оба первых работали превосходно как без речевого процессора, так и с ним при установках, рекомендуемых руководством по эксплуатации. После подключения MD-100 пришлось прибегнуть к помощи встроенного параметрического эквалайзера для правильного частотного баланса, но чуть позже в нижней части микрофона был обнаружен селектор фильтров, и все заработало хорошо. Rich Roznoy, K1OF, полагает, что при выключенном процессоре тембр голоса оператора передается отлично, а при включенном процессоре звучание становится «обработанным», весьма подходящим для DX и контестов.
FT-2000 имеет два набора установок параметрического эквалайзера тракта передачи. При выключенном речевом процессоре установки параметров эквалайзера осуществляются через пункты меню от 121 до 131, а при включенном — через пункты 132 — 140 Yaesu утверждает, что активизируемый по умолчанию набор установок через пункты 132 — 140 ориентирован на достижение максимальной эффективности при DX и в контестах. Если при включенном процессоре желательно получить более натуральное звучание голоса, то предлагается сделать установки «OFF» в пунктах 132 и 135 меню. Особенности голоса и тип микрофона могут сделать оптимальными другие установки для конкретного пользователя. Для уверенной оценки качества передаваемого сигнала необходимо его прослушать на другом приемнике. Функция мониторинга, ручка регулятора уровня которого MONI расположена на передней панели, позволяет легко проверить звучание сигнала. Будьте готовы потратить некоторое время на эквалайзер. Здесь имеется 6 регулировок (3 с речевым процессором и 3 без него) для каждой из 3 полос эквалайзера, чем достигается максимальная гибкость настройки.
FT-2000 имеет notch-фильтр с ручным управлением, который обеспечивает подавление несущих более чем на 60 дБ и очень эффективен во всех режимах. Цифровой notch- фильтр (DNF) предназначен для автоматической режекции разнообразных мешающих тонов в полосе пропускания DNF ослабляет одиночный тон на 60 дБ, когда в полосе пропускания больше нет других сигналов, но его эффективность снижается при присутствии шума или сигналов в полосе пропускания. Было также замечено, что мощные тоны ослабляются в большей степени. Нельзя сказать, что DNF хорошо справляется с более чем одним тоном При нескольких тонах он вносит заметные искажения и ослабляет наиболее сильный тон только на 5 дБ.
При приеме SSB ширина полосы пропускания может плавно регулироваться от 200 Гц (пожалуй, специалисты Yaesu позаботились о работе цифровыми видами радиосвязи) до 4 кГц. В режиме SSB нажатием кнопки NAR выбирается фиксированная ширина полосы пропускания (1,8 кГц) и блокируется регулировка WIDTH, но не регулировки SHIFT и CONTOUR Конечно, если не нравится сужать полосу одной кнопкой, то можно сужать ее до желаемого значения с помощью ручки WIDTH.
Управление 4 ячейками памяти речевых сообщений осуществляется теми же кнопками, которые используются для CW (но области памяти для SSB и CW различны).
При пробной эксплуатации в режиме AM выходной сигнал FT-2000 с максимальной мощностью 25 Вт был усилен до 500 Вт линейным усилителем, и отзывы корреспондентов о его качестве были весьма лестными. В процессе регулировки пришлось войти в меню и изменить установленное по умолчанию усиление микрофонного тракта со включенным речевым процессором и без него.
Приемник хорошо принимает AM сигналы, однако многие из функций DSP являются недоступными в этом режиме. Ширина полосы пропускания тракта ПЧ составляет 9 кГц или 7 кГц при нажатой кнопке NAR. Регулировка WIDTH не функционирует в режиме AM.
Тестирование в лаборатории ARRL показало, что полоса частот аудиосигнала ограничена полосой около 2 кГц. Это приемлемо для связного качества связи, но ограничивает при прослушивании передач с AM или «Hi-Fi» SSB.
В FT-2000 Yaesu преодолела границу между функциями KB и УКВ аппаратуры. FT-2000 поддерживает все обычные для УКВ режимы, включая полную работу в режиме ЧМ с генерацией и декодированием тонов CTCSS, а также обеспечивает стандартный репитерный частотный разнос в диапазонах 6 и 10 м. Кроме того, FT-2000 имеет трансвертерный выход с уровнем сигнала 10 дБм, что позволяет работать в более высокочастотных УКВ диапазонах, используя трансвертеры.
На задней панели FT-2000 располагается специальный 4-штырьковый разъем для RTTY, подобный используемому в FT-1000 и других трансиверах Yaesu Через этот разъем осуществляются частотная манипуляция (FSK), управление переключением прием-передача (РТТ) и поступает фиксированный уровень аудиосигнала от приемника. К разъему RTTY можно подключить специализированный терминал или компьютер, обеспечивающий FSK через СОМ или USB порт, и со звуковой картой для приема.
Специализированный 5-штырьковый разъем РКТ на задней панели трансивера предназначен для передачи сигналов AFSK и РТТ от TNC при работе пакетом. Многие TNC могут обеспечивать через этот разъем работу в других режимах (например, Pactor или RTTY).
Наклейка РКТ («пакет») в действительности несколько обманчива. Использование компьютерной звуковой карты для генерации и декодирования различных режимов работы под управлением компьютера весьма популярно в наше время. Доступное программное обеспечение позволяет реализовывать «медленное телевидение» (SSTV), а также пакетную связь, AFSK RTTY, PSK31 и многие другие режимы работы. Через разъем РКТ можно ввести аудиосигнал в FT-2000 и вывести из него сигнал для любого из этих режимов.
Конечно, FT-2000 хорош, однако есть пара пожеланий по его дальнейшему усовершенствованию. Желательно обеспечить блокировку DNF при работе CW или изменить алгоритм таким образом, чтобы DNF оказался эффективным в этом режиме. Также хотелось бы, чтобы специалисты Yaesu нашли способ дистанционного обновления встроенных программ, что позволит владельцам аппарата самостоятельно осуществлять его апгрейд.
FT-2000 снабжен встроенным речевым магнитофоном DVK, для работы в контестах, что исключает необходимость использования внешнего устройства, подобного DVS-2 для трансиверов серии FT-1000. DVK управляется кнопками, расположенными на передней панели. Однако удобнее делать это с помощью опционной клавиатуры FH-2. Хорошо работает и клавиатура FH-1, предназначенная для FT-1000MP.
DVK легко записывает и воспроизводит сообщения (например, «CQ Contest»), однако после окончания воспроизведения проявляется полусекундная задержка возврата трансивера в режим приема. Эта, выглядящая на первый взгляд не очень существенной, задержка заставляет терять начала многих вызовов, что приводит к снижению скорости проведения QSO в ходе контеста.
Действительно сильно впечатляет цифровое шумопонижение (DNR). В руководстве по эксплуатации нет исчерпывающего описания методики использования этой функции, но на практике она отлично помогает «вытянуть» слабый сигнал из шумов. При обычных условиях работы включение DNR может породить впечатление, будто принимаемый вами сигнал является единственным во всем диапазоне.
Работа сплитом осуществлялась просто и быстро с помощью единственной кнопки. Скромная, но достаточная по размерам ручка SUB VFO-B позволяет плавно и быстро настроиться на частоту DX-станции вторым VFO. Реализованная в FT- 2000 функция сдвоенного приема позволяет оператору одновременно следить за частотами передачи и приема. Через меню можно задать стиль прослушивания субприемника. Некоторые операторы предпочитают слышать оба приемника обоими ушами, но субприемник — с меньшей громкостью, а некоторые желают прослушивать один приемник левым ухом, а другой — правым. FT-2000 способен в этом случае удовлетворить любого оператора.
Каждый, участвовавший в ARRL 160 Meter Contest в начале декабря, знает, каковыми могут быть настоящие CW QRM, не говоря уже о трудностях выделения слабых (порой — очень слабых!) сигналов из шумной толпы. При сотнях сигналов на участке спектра с шириной всего лишь 60 — 70 Гц и предрасположенности диапазона к эпизодической зашумленности необходим приемник с высокой реальной избирательностью. В целом, FT-2000 доказал свою эффективность в таких условиях.
Качество изготовления FT-2000 не вызывает нареканий, однако его передняя панель и, в особенности, организация меню выполнены в стиле 90-х годов. Гораздо более предпочтительной была бы система меню, не требующая обращения к руководству по эксплуатации для «дешифровки». Обескураживает обилие ручек и кнопок управления на передней панели, увеличивающее вероятность ошибочной манипуляции ими. Современное меню позволило бы убрать с передней панели органы управления некоторыми менее используемыми функциями.
Дополнительные впечатления
— индикатор нулевых биений весьма полезен даже при приличном шаге перестройки по частоте;
— даже при установке самой слабой степени торможения, вращение ручки настройки может оказаться туговатым, да и скорость перестройки великовата: даже с самым мелким шагом скорость перестройки составляет 1 кГц на оборот ручки;
— вращение регулятора NOTCH порождает щелчки, создающие впечатление, что он загрязнен;
— аналоговый измерительный прибор не позволяет измерять пиковые значения.
QST, февраль 2007
Ссылка с дополнительной информацией
Дата создания: 18.06.2017 18:24:55
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
