| Что мы слышим |
Как это нужно понимать |
| У этого трансивера просто убийственный сигнал! |
У этого трансивера полоса сигнала - 50 КГц. |
| Это прекрасный телеграфный аппарат! |
Режим SSB в нем не работает |
| Это прекрасный телефонный аппарат! |
Режим CW в нем не работает |
| Это просто прекрасный аппарат! |
В нем не работает ни CW, ни SSB. |
| В нем прекрасный передатчик! |
В нем не работает приемник. |
| Приемник в нем - просто супер! |
В нем не работает передатчик. |
| Этот трансивер просто горит, когда работает! |
Он "паленый", т.е. краденый. |
| Он работает по типу старых добрых регенеративных приемников. |
Приемник самовозбуждается и излучает в эфир. |
| Я только что заменил в нем лампы. |
Лампы 15-летнего возраста на лампы 14-летнего возраста. |
| Я только что его подрегулировал. |
Подтянул болт крепления трансформатора к шасси. |
| Я не знаю, работает ли он. |
Он не работает и, скорее всего, никогда не
работал. |
| При передаче - никаких щелчков! |
Hикаких щелчков, потому что не работает
передатчик. |
| УHЧ звучит просто великолепно! |
Фон 50 Гц усиливается без искажений. |
| Я только что обслужил его. |
Покрыл пайку свежим лаком. |
| Аппарат идет в оригинальной упаковке. |
С которой только что щеткой счищен кошачий помет. |
| Аппарат имеет широкое частотное покрытие. |
Частота плавает по диапазону вверх-вниз. |
Стабильность частоты просто уникальна.
Плавная перестройка по диапазону не работает, поэтому вставлен кварц на
фиксированную частоту. |
| Эта модель самая популярная в настоящее время. |
С момента появления этой модели у нее обнаружено столько проблем, что
о ней только и говорят. |
| Этот аппарат использовался государственными службами. |
Hесколько лет складировался на деревянных поддонах во дворе. |
| Верньер настройки понадобится немного смазать. |
Ось КПЕ прикручена к шасси шурупом. |
| Я продаю этот аппарат потому, что их у меня два одинаковых. |
И я продаю тот, который использовал на запчасти для первого. |
| Такой же аппарат по лучшей цене вы не найдете. |
Лучшей для продавца. |
| Это - коллекционный экземпляр! |
Потому, что его производитель прогорел и починить аппарат никто не сможет. |
| Когда я его включал последний раз, он работал. |
Если бы он при этом не сгорел, я бы им все еще пользовался. |
| Я помогу вам донести его до вашей автомашины. |
Я сделаю все возможное, чтобы избавиться от этого хлама. |
| Когда я был мальчишкой, я мечтал об этом аппарате. |
Когда я повзрослел, я понял, что это просто хлам. |
| Сигнал этого аппарата в настоящее время легко узнаваем в эфире. |
Из-за специфических хрипов и искажений. |
| С этим аппаратом вы испытаете незабываемые ощущения и почувствуете атмосферу
давних времен. |
Вы получите удар током по губам от микрофона, а
стоящий комнате запах дыма заставит вас от души почихать и покашлять.
| Здесь еще кое-то интересовался этим аппаратом, кроме Вас. |
Прохожий поставил на него ботинок, чтобы завязать шнурок. |
| Лучше покупайте этот аппарат сейчас, потому что я скоро ухожу. |
Приближается человек, недавно купивший здесь
такой же аппарат, с ним какой-то здоровенный бугай, причем они почему-то
не улыбаются... |
