Шум на связи (о PLC технологии)
Автор: Валерий Баженов (UA4CGR)
"Уважаемый абонент!
От лишних проводов в квартире нас успешно спасает технология Wi-Fi.
Но что если качество такого соединения оставляет желать лучшего из-за
размеров или планировки помещения? Или хочется подключить Интерактивное ТВ,
но телевизор не поддерживает Wi-Fi? Конечно, можно спрятать кабель
под плинтус, но если у Вас дома свежий ремонт, будет обидно начинать его заново.
В подобных случаях на помощь приходит PLC-адаптер от Ростелеком - устройство,
позволяющее передавать интернет-сигнал по электрической сети.
Для организации сети необходимы 2 или более адаптеров.
После включения в розетку соединение между устройствами устанавливается
автоматически, так что подключение Интерактивного ТВ с услугой
«Управление просмотром» станет делом пяти минут.
Подробная информация по тел. 8 800 100 0 800 и на сайте rt.ru.
Пожалуйста, обратите внимание, что электронный адрес info@news.volga.rt.ru,
с которого отправлено данное сообщение, не предназначен для ответа".
Вот такое письмо с заманчивым предложением пришло на адрес одного из наших радиолюбителей от компании РОСТЕЛЕКОМ. Тема письма была - "Мешают провода? У нас есть решение!" Пожалуй тему письма надо бы назвать - "Устроить кирдык радио в городах? Поможем!"
Понятно, что радиолюбители люди подкованные в техническом плане, поскольку требования государственных служб обязывают и знакомое скандальное слово PLC технология сразу вызывает ответную бурную реакцию. При технологии PLC сигналы в цифровом виде и широком диапазоне радиочастот распространяются вдоль проводов электроснабжения. Провода в свою очередь работают как излучающие антенны. Если у вас есть радиоприёмник, то эфир в нём накроется медным тазом.
Для ещё не знакомых с этой темой можно порекомендовать почитать в американской Wikipedia.org или самому поискать определение PLC в интернете.
"BPL (англ. Broadband over Power Lines — широкополосная передача через линии электропередачи), обеспечивающий передачу данных со скоростью до 500 Мбит/с, и NPL (англ. Narrowband over Power Lines — узкополосная передача через линии электропередачи) со значительно меньшими скоростями передачи данных до 1 Мбит/с."
PLC — сравнительно новая телекоммуникационная технология, по сути, семейство технологий связи, основанных на использовании в качестве физической среды для высокоскоростного обмена информацией силовые электросети. PLC — собирательный термин, включающий все возможные варианты передачи данных по электрической сети.
Достижения PLC-технологии обусловлены появлением соответствующей элементной базы, в т.ч. сигнальных процессоров, с использованием которых были реализованы сложные способы модуляции сигнала, что и позволило, в конечном счете, увеличить достоверность передачи информации. В качестве альтернативы PLC-технологии и электрическим проводам можно назвать технологию хDSL, беспроводный доступ (Wi-Fi), спутниковую связь и др., а также коаксиальные телевизионные и оптоволоконные кабели. При выборе технологии определяющую роль играет фактор экономический — средства связи должны быть недорогими и повсеместно доступными.
Чтобы в полной мере оценить возможности и преимущества PLC-технологии, сначала ознакомимся с характеристиками и основными техническими параметрами существующих проводных систем высокоскоростной передачи данных.
Таблица 1. Основные параметры проводных технологий
Наименование параметра |
Технология |
HFC |
ADSL |
VDSL |
ADSL2+ |
PLC |
FTTH |
Диапазон рабочих частот, МГц (полоса частот/канал, МГц/канал) |
5...1000, (6...8) |
ДО 1,1 |
ДО 2,2 |
1...30 |
1000 |
Пропускная способность, Мбит/с (расстояние, км) |
США: 3...4, Канада: до 10, Великобритания: 1...8, Франция: до 100 |
1,5 (5,4)...12 (0,3) |
13 (1,3)...52 (0,3) |
7,5 (2,7)...26 (0,3) |
200, пиковая, для узла сети: 2...4 |
1 Гбит/канал |
Максимальное расстояние, км |
100 (с использованием усилителей) |
5,4 |
1,3 |
2,7 |
3 (10...50 кВ); 0,2 (0,22...0,38 кВ) |
20 |
Параметры развертывания |
Просто при наличии ТВ-кабеля. Большие затраты при создании новой сети |
Просто при наличии точек подключения |
Легко. Не требуется прокладка кабеля |
Большие проблемы при прокладке кабеля |
Преимущества |
Можно использовать существующие сети кабельного ТВ |
Возможность использования уже существующих точек подключения |
Наличие разветвленной инфраструктуры |
Очень широкий диапазон частот |
Недостатки |
Ограниченная пропускная способность. Асимметричность |
Скорость передачи в большой степени зависит от расстояния. Асимметричность |
Отсутствие единого стандарта |
Большие затраты при создании сети |
HFC (Hybrid Fiber Coaxial Cable — комбинированная оптокоаксиальная кабельная система). Используется в технологии широкополосного доступа к телекоммуникационным сетям.
ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия). Технология высокоскоростной передачи данных по обычным телефонным линиям. Канал связи асимметричен, т.е. скорость потока данных к абоненту больше, чем в обратном направлении.
VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line — высокоскоростная цифровая абонентская линия).
ADSL2+ (ITU G.992.5). Улучшенный вариант ADSL.
PLC (Power Line Communication). Технология, основанная на использовании электросети в качестве физической среды для высокоскоростного обмена информацией.
FTTH (Fiber To The Home — сеть с доведением оптического кабеля до пользователя). Технология использования волоконно-оптической связи в быту.
Линии электропередачи как физическая среда совмещают преимущества как проводных, так и беспроводных средств передачи данных. Пользователям почти всегда доступен сравнительно быстрый и надежный канал связи, разветвленный по всему зданию. Поскольку передача данных осуществляется по проводам относительно небольшой длины, задержки в линии небольшие, и при передаче видео- и аудиопотоков, а также при оказании интерактивных информационных услуг обмен данными происходит в режиме, близком к режиму реального времени [2].
Бесспорно, беспроводные сети имеют множество преимуществ. В отличие от электросетей, они не нуждаются в проводах и могут излучать широкополосный сигнал во всем пространстве здания. Однако связь через эфир менее стабильна и плохо защищена от помех. Кроме того, зачастую пропускная способность канала ограничена, поэтому в случае беспроводной сети редко удается добиться одновременной передачи нескольких потоков (видео, аудио и данных) с хорошим качеством. Еще одна проблема — ограниченная зона покрытия, которая в большой степени зависит как от размеров, так и конфигурации помещения, а также от свойств строительных материалов, из которых возведено здание. Расширить зону покрытия в некоторых случаях можно с помощью дополнительной PLC-сети.
PLC-технология наиболее конкурентоспособна среди проводных и беспроводных технологий для создания локальных компьютерных сетей (особенно домашних). Инфраструктуры проложенных электросетей достаточно для организации сети во всем здании, а высокая пропускная способность (до 200 Мбит/с) потенциально удовлетворяет требования современных мультимедийных приложений.
Области применения
В настоящее время создано и эксплуатируется большое число высокоскоростных магистральных информационных сетей, однако возможность подключение к ним конечных потребителей в ряде случаев все еще остается проблемной. Большинство подключений осуществляется путем прокладки кабеля от высокоскоростной линии до офиса или квартиры пользователя. В силу ряда причин прокладка кабеля может оказаться крайне нежелательной или даже невозможной. Например, это происходит в случае небольших фирм, часто меняющих арендуемые помещения. Поскольку необходимость подключения к интернету стала неотъемлемой частью ведения бизнеса многих компаний, весьма привлекательна возможность использовать уже имеющуюся в каждом здании электропроводку. При этом каждая электрическая розетка может стать точкой подключения к глобальной сети — требуется лишь PLC-модем.
Электрические сети подразделяются на три класса: высоковольтные (100 кВ и более), линии среднего напряжения (4...50 кВ) и низковольтные (до 0,4 кВ). Структура сетей энергоснабжения и области применения PLC-технологии приведены на рисунке 1.
Рис. 1. Структура сетей электропередач и области применения PLC-технологии
То есть из этого всего можно понять, что если в электросети ранее было запрещено размещене излучающих приборов, то теперь оказывыается можно!
Мало того, в такой передовой стране как США уже опробовали данную систему и получили отрицательный результат. Против коммерсантов ополчились не только законопорядочные радиолюбители, но и Военное ведомство и другие радиослужбы.
Распространители PLC вначале пытались делать диапазонные фильтры, но поскольку эфир распределён очень плотно, в полосе излучения PLC появились значительные "дыры". Скорость передачи информации соответственно упала, а услуга стала некачественной.
Но не тут тор было. Известная любовь копировать всё американское от законов до норм поведения и извращений, привела на просторы нашей Родины и эту проблему. Проще сказать, если что там выбросили на свалку истории, то у нас с радостью подобрали. Уважаемая компания РОСТЕЛЕКОМ то ли по незнанию, то ли ещё каким грешным делом, но наступила на эти же грабли. Короче вляпались. А жаль.
Если компания СПАРК уже познакомилась с прелестями данной технологии ещё лет так десять назад, то Ростелекому ещё предстоит осваивать мешки "любовных писем" и прибытия работников ГРЧЦ с замерами, требованиями и предписаниями.
Заявления СПАРКа:
"Радиолюбителям мы не мешаем, и более того, тесно взаимодействуем с Ассоциацией радиолюбителей России по всем вопросам, можно сказать мирно сосуществуем. Если помехи и возникают в спектре частот, выделенной радиолюбителям, в радиусе 500 метров на домах незамедлительно включаются программные фильтры, хотя уровень помех, как правило, не превышает допустимые нормы".
Сомнения вызывает не только высказывание об отсутствии помех нашей службе, но и что это за "Ассоциация радиолюбителей". Если бы они так тесно сотрудничали с ними, то наверняка бы знали точное название организации. По крайней мере я такой тоже не знаю. А может кто нибудь знает, откликнитесь.
Как отразиться на радиоприёме введение PLC услуг.
Широкополосная помеха 9 баллов с плюсами, от которой невозможно отстроится и как то отфильтровать. В этом цифровом шуме утонет весь эфир. И даже современные цифровые виды модуляции здесь не помогут никак. Шумом будут накрыты радиовещательные диапазоны от ДВ до УКВ. По сути, радиослушатели будут отрезаны от эфира.
И если вдоль железной дороги будут стоять линейки жилых домов, то и железнодорожная связь тоже потонет в шумах. Излучателями помехи станут все провода электроснабжения, а ими опутаны все наши квартиры, улицы, проспекты... В радиусе 500 метров от каждого провода (читайте выше).
И КУДА БЕЖАТЬ???
Теперь как с этим бороться. Главное не стесняться. У вас нарушены Конституционные права: "Возможность получать и отправлять информацию всеми законными способами".
Это основное. Следующее. Частоты диапазонов распределены среди радиослужб на первичной и вторичной основе. Оператор радиостанции, пользующийся частотами на первичной основе вправе требовать прекратить работу другой радиостанции, занимающей её на вторичной основе. Поскольку у шума, производимого PLC вы никак не можете потребовать прекратить работу (ну не научились у нас с привидениями, духами и шумами разговаривать), то страдают оба пользователя этих частот. Собственно это и есть повод писать жалобу им обоим в инстанцию ГРЧЦ.
Образцы заявлений здесь и здесь.
Ссылки по материалу:
- Wikipedia.org
- https://www.rt.ru/data/doc/PLC_500-2.pdf
- WWW.CQHAM.RU
- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:16394
- http://nag.ru/articles/article/18687/10-tehnichesk...
Просмотров всего 12,973, сегодня 1 |
Обновлено 05.09.2016 15:23:14 Статью прислал - Источник: http://saratovradio.ru/ ... -novosti/414-shum-swyaz |
Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 4
Нужны образцы звуков работы разных операторов. Кое что я сам уже слышал.
И где можно про это почитать?
Как бороться? Очень просто. Стратегией, оперативным искусством и тактикой этой борьбы в совершенстве владеет Георгий Владимирович Глушинский. Раньше был RV6LJK. Сейчас не вспомню какой позывной. С этой "эпидемией" замен... 73! de Leo, RN6DR ex RV6LOB
А кто знает как определить, помеха от PLC или от чего-то ещё? И как она (помеха) воспринимается на слух?
