Разборка и обзор начинки блокиратора ПМТ-25
Автор: Кирилл
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи категории "Аппаратура глазами пользователя" |
Блокиратор сотовых телефонов, попав в руки и пройдя ряд тестов и испытаний, стало интересно посмотреть что у него внутри и узнать о качестве и составе того что поставляют.
Для этого и была создана эта статья, что бы покупатель мог представить – что устройство поставляется продавцом весьма качественное и он не покупает кота в мешке, за его деньги поставляется то что надо по качеству и комплектации.
Данную глушилку gsm волн нам любезно предоставил магазин www.jammer.su
Итак снимаем аккумулятор, и смотрим –на корпусе имеется 4 винта – самореза, три из них легко можно открутить отверткой (требуется не обычная бытовая, а хорошая из набора специального назначения - отвертка-звездочка T6)
Для того что бы открутить четвертый, приходится нарушить гарантийную наклейку, это сделано что бы можно было контролировать при необходимости разбиралось ли устройство ранее.
Чуть чуть примеряемся и продавливаем в нужном месте – раскручиваем.
Корпус сразу разошелся после откручивания винтов – но спешить разделять половинки не стоит! Нужно разщелкнуть защелку которая держит вверху корпуса и аккуратно нажать отверткой что бы она вышла из пазика.
Задняя крышка имеет только контакты переходники на батарею от платы, весьма хорошего качества с золотистым покрытием – это очень хорошо, так как обычные бы быстро потемнели и окислились, как видим производитель тут не экономил.
Далее мы видим плату устройства – сборка частично ручная судя по следам флюса. Сначала была изготовлена плата а потом паяны элементы в дип корпусах, дроссель , конденсаторы как видим и катушки ВЧ контуров.
Плату немного поддев вынимаем с корпуса и видим основной монтаж элементов, которые как все накладные (SMD) выполнен хорошо, и все держится так как надо. Основная часть схемы хорошо запаяна специальным компаундом что защищает например от влаги эти элементы.
Кнопки хорошего качества , нажимаются легко, установлены хорошо, и выдержат даже сильное нажатие на них.
Светодиод индикации режимов работы двухцветный и имеет нужную распайку и обозначения подключения выводов на плате.
Антенны спрятана под пластиком, который надет сверху – стаскиваем его и видим что антенны разделены и каждая выполнена исходя из расчета под нужную частоту блокиратора.
Слева, в верхнем углу (корпус SO14) установлена микросхема 74HC00, которая представляет из себя 4 логических элемента 2 И-НЕ. На части элементов маркировки нет. Все собрано и сидит хорошо, сборка на нужном качестве, поломать такой аппарат довольно проблематично при должном обращение с ним.
Зарядное устройство автоматическое, что бы его раскрутить нужно слегка аккуратно приподнять ножки из мягкого материала который наклеен там по двум причинам – что бы устройство не скользило по гладкому столу, и что бы закрыть отверстия винтов.
Выкрутив 4 винта, и легко сняв крышку вынимаем плату, видим что разъем для зарядки аппарата и отдельно батареи имеют разную разводку, и не общие –каждый значит заряжается по определенному принципу, схема довольно большая, все выполнено на DIP элементах и весьма аккуратно запаяно, плата сделана скорее всего автоматом, а провода распаяны вручную уже к выводам разъема.
Разъем для подключения адаптера прочный, и прослужит долго, установка его удачная и мешаться в процессе эксплуатации не будет. С полным ассортиментом блокираторов сотовых телефонов магазина Jammer вы сможете ознакомиться в этом разделе.
Просмотров всего 9,370, сегодня 1 |
Обновлено 18.06.2014 10:50:37 Статью прислал - |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
