Два контеста и RU4CS
Автор: Валерий UA4CGR
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи
категории "Соревнования"
Основным мотивом для участия в CQ WW WPX CW в подгруппе SINGLE OP 80M ASSISTED было добрать страны на "восьмидесятке" до сотни для 5BDXCC. Все остальные диапазоны уже давно свыше 100, а на 80м cfm застряло на 92. Шумовая обстановка в городе давно оставляет желать лучшего, поэтому за прозрачным эфиром решил ехать в чистое поле, благо такое есть в окрестностях п. Светлый. Заручившись устной поддержкой Сергея Кокорина RA4DR, приступил к моделированию антенн. Итак, что было в наличии: заброшенное антенное поле войсковой части, на котором остались столбы высотой примерно 28 метров с остатками ромбов. Между двумя столбами в направлении запад-восток подвешены 2 троса. Возникла идея: перебросить через тросы веревки и на них вытянуть на высоту примерно 25м что-нибудь направленно-переключаемое, работать прямо из машины, питание трансивера осуществлять от аккумуляторов. В MMANA было смоделировано порядка 25 вариантов антенн. После долгих размышлений окончательный выбор остановил на 3-х элементах Delta Loop с вертикальной поляризацией и переключением диаграммы изменением периметров крайних треугольников. В качестве запасного варианта – Bobtail, если позволят условия. Заготовил «шпаргалку» по прохождению: на листе бумаги с 15-ти минутным интервалом выписал в две колонки префиксы стран, которые уходят и входят в ночную зону от моего заката до рассвета. Судя по шпаргалке, оптимальное время переключения антенны с востока на запад в районе 02.00 (22.00z), но ориентироваться нужно по обстановке в эфире. Несмотря на настойчивые приглашения RA4DR, приехать заранее на выбранное место для рекогносцировки я не смог, так как был очень занят на работе. Пятница, 25.05.2012. (До WW WPX Contest осталось 18 часов, до саратовского чемпионата – 9). Приехал на поле часов в 10, как и планировал. Погода не радовала. Похолодало до 14 градусов, дул сильный северный ветер, периодически капал мелкий дождь. Позвонил Сергею, он оперативно приехал. Расчехлили воздушный змей (привет от RDA Contest 2009) и стали с его помощью закидывать леску за тросы. К уздечке змея на нитке прикрепили болт с гайкой, к которым в свою очередь привязали толстую (0.9 мм) леску. Пытались поднять змея, но сильным ветром змея вырывало из рук, и нитка рвалась сразу, как только его отпускали. Сергей вытащил из машины коробку с рыбацкими принадлежностями и тонкой леской подвязал болт. На второй попытке змей взлетел почти до нужной высоты, но тонкая леска опять оборвалась, и пришлось все начинать сначала. С третьего раза подняли змея на всю длину 50-тиметрового леера, толстая леска ушла за тросы. Чтобы оттянуть дальше болт, отпустили леер, леска оборвалась, а наш «локомотив небесный» пошел в свободный полет. Болт с леской упал, как и было задумано. Пока Сергей разбирался с леской, я понаблюдал, как, едва снижаясь, улетает змей. Взял ориентиры на одиноко стоящее дерево, остатки каких-то строений и трусцой рванул по пересеченной местности, стараясь держать корпус так, чтобы ветер дул строго в спину. Вспомнил всё: бурную молодость, спортивное ориентирование и "охоту на лис" разом. Пробежав где-то 1.5 км я, к моему удивлению, увидел сначала леер, а по нему уже и сам змей. Похвалив себя за смекалку, начал паковать беглеца. Обратный путь был легче, поскольку пролегал по дорогам. В это время звонит Кокорин: - Да брось ты его! не теряй времени! - Ага! – отвечаю я ему, - Я такой кросс сделал, а ты говоришь – брось! Он был очень удивлен, что змей уже найден. Возвращаюсь к столбам. Разматываем приготовленные веревки (4 штуки), подвязываем к леске, вытягиваем вверх. И тут первая неудача. Несмотря на все попытки, перетянуть леской все 4 веревки через тросы не удается. Леска тянется, тросы пружинят, узел с веревками застревает в тросах. Опускаем все вниз, оставляем одну веревку, снова тянем. Тот же результат. Мы с Сергеем задумались. И тут он меня спрашивает: - А ты знаешь главный принцип айкидо? - Знаю! – отвечаю я, - веревку надо тащить вверх против ветра, а не по ветру! Чтобы ее не задувало под тросы! - Правильно! Используй силу противника в свою пользу! Привязали веревку за другой конец лески и без особого труда перетащили ее через тросы. К этому моменту пришли Олег Нуйкин RA4DZ и его друг лейтенант Николай Котенко. Уже вчетвером под крики и указания Сергея одной перекинутой веревкой вытянули еще 4, разнесли, чтобы не путались и зафиксировали их. RA4DR, тем временем, окончательно разбушевался (вот она армейская выучка!). Под его команды мы быстро нарезали «полевку», веревочные растяжки, повесили изоляторы, и дружно, "с мамой", подняли на высоту, под самые тросы. Растянули, закрепили, приспустили вибратор, прикрутили кабель и окончательно подняли. Направление на запад. Померили прибором АА-330 и оказалось, что я промахнулся в расчетах. Или в промерах. Резонанс с Rвх = 50 Ом на 3400 кГц. На 3520 прибор показал 37 Ом с очень маленькой реактивностью. По-хорошему, надо было бы настроить, но сил уже просто не было, и так 5 часов ушло на эту антенну. Но, я верил, что мой MFJ-993 спокойно согласует антенну с трансивером, поэтому ничего не стал делать. И правильно сделал: работало и так! В центре угол восточного треугольника, правее – вибратор с кабелем питания, в правом верхнем углу, едва заметно несущие тросы и верхний угол западного треугольника Убедившись, что антенна готова, мои помощники разошлись по своим делам. Я остался один. Накатила жуткая усталость. Зашевелились подленькие мыслишки: «да на кой черт мне это надо?». Делаю перерыв на легкий перекус, «полирую» его таблеткой фенотропила. Усталость потихоньку растворилась, я стал разворачивать станцию и неторопливо устраиваться в салоне машины, стараясь расположиться с наибольшими удобствами. Снова приехали Кокорин с Нуйкиным, проинспектировали мою готовность. Доложил им по форме, что все готово к работе, проверить работу антенны не могу, солнце высоко, на диапазоне никого. Но Сергей остался недоволен и, в своей обычной манере, не терпящей возражений (ну что скажешь – начальник!) стал настаивать, чтобы мы повесили еще одну антенну на 160 метров к саратовскому чемпионату. За 10 минут из «полевки» сделали "Инвертед Ви", подняли на последней 4-ой веревке, проверили на моем согласующем - все получилось строго по теории : ) Короче, в 18:10 (до саратовского теста осталось 50 минут) я был готов по полной программе. Парни заторопились домой к своим трансиверам, чтобы успеть к началу саратовского теста, а я, пробежавшись по диапазонам, прописал в согласующее устройство настройки антенн и в 18:50 уже был готов передать первое "CQ test RU4CS". А в 19:00 ПОНЕСЛОСЬ! Тест получился быстрый, динамичный. По моему мнению, тур 20 минут в данном тесте - это оптимально. В эти 20 минут уложились и поиск, и общий вызов, и телеграф, и телефон. И даже переход на 160 в конце каждого тура. Простоев не было. Теперь из печального. Жутко раздражал AATest. Тремя днями ранее, освежая память об условиях теста на QRZ.RU, в рекомендуемом софте не увидел ничего нового (или не заметил). Поэтому, скачал последнюю версию AATest, установил Custom contest с 20 минутным туром. Мульты AATest не показывал и не помогал с принятыми номерами. Вылезла еще бяка: за тест дважды сбойнул САТ-интерфейс. И рабочей частотой стала 3611 и в телеграфе, и в телефоне, и на 160. Хорошо, что заметил сразу, и стал вручную менять в программе моду и диапазон. Потом, при составлении отчета, это вылилось в полную перепроверку всех связей и возвращении вручную еще 8 связей на правильный диапазон. Уже после теста, на той же странице QRZ.RU увидел ссылки на "конфиги" для N1MM. Жаль, что это случилось поздно, работа могла быть намного комфортней. В середине теста, уже в кромешной темноте подошел Коля Котенко, который помогал поднимать треугольники. Он был с девушкой. Перекинулись парой слов, поблагодарил его за помощь с антеннами. Наверное, меня показывали как экспонат в паноптикуме. Девушка непрерывно хихикала. Да уж, со стороны поглядеть…. В чистом поле, в машине, в непогоду, с ноутом на коленях и фонарем во лбу. «Настоящих буйных мало…», как справедливо заметил В.С.Высоцкий. К исходу третьего часа теста накатила дикая усталость, жутко захотелось всё бросить и завалиться спать. Опять полезли мыслишки: «зачем тебе это надо? Ты приехал работать в WPX, надо выспаться!». Уперся, перетерпел минут 10, и тест уже закончил вполне бодренько. За 4 часа 225 связей. RA4DR (мой постоянный соперник) – 270. Потом, позже, я проанализировал, почему получился такой большой разрыв. 1. RA4DR выбрал лучшую тактику. Я, как любитель телеграфа, предпочитал работать CW, но, в конечном итоге вышло 50/50 телеграф/телефон. А Сергей предпочитает телефон, у него соотношение (кажется) 20/80 в пользу телефона. Плюс в телефоне связи проводятся быстрее. Можно, конечно, накрутить скорость, компу пофиг, но все ли смогут принять? Поневоле ограничивал себя 120 знаками в минуту. Задумался, ведь работая только телеграфом, делаешь заведомо меньший результат? В "миксе" результаты куда выше будут! Кто ратовал за чисто телеграфные подгруппы? Объясните мне, зачем это нужно? Получается некая «элитарная» группа, которая уже заранее знает, что проиграет "миксу". Тянем одеяло призовых мест на себя? Или этот проигрыш еще не сознается? Я еще могу понять, когда есть чисто телефонная группа, незнание телеграфа вещь понятная. Но ситуация с телеграфной группой у меня что-то с логикой не стыкуется… 2. RA4DR не работал на компьютере, а запись вел на бумаге. Казалось бы, ручная работа - хуже. Но, не все так просто! Большая часть участников - саратовские станции. А они передают один и тот же контрольный номер в течение всего теста. Достаточно было первый раз правильно записать номер при первой связи, А потом его вообще не писать. Выигрыш! А у меня AATest просто не давал записать связь без принятого номера. И там, где Сергей просто «выплевывал» 59 SA58 и шел дальше, я вынужден был тупо набивать принятый номер, сохранять связь и только после этого двигаться дальше. Потеря нескольких секунд? Да, но вылилась в такую разницу по связям! Тем не менее, мой личный результат – хороший! Мне понравилось! Сразу после теста приехал Кокорин. Обсудили, поделились впечатлениями… Договариваемся, что он утром и вечером будет привозить мне термос горячего чая и подкормит чем-нибудь горячим в воскресенье. Он уезжает домой, а я ставлю будильник на 3:40 и ложусь спать в машине. Суббота, 26.05.2012 Просыпаюсь за 5 минут до звонка, пью чай, глотаю еще одну таблетку фенотропила, и в 04.00 (00.00z) начинаю. Антенна скоммутирована на запад, до «санрайза» еще час, на востоке уже встает солнце, там ловить нечего. Встаю на 3500 и начинаю двигаться вверх. Первый, кого слышу на 3504 – бразилец PR5B, дающий CQ TEST. Зову, не отвечает, зову еще. Еще, еще, еще… Подошел румын и немец, зовем вместе, не отвечает, но паузы на прием у бразильца увеличиваются, видимо, пытается разобрать, кто зовет. Мы начинаем вызывать по кругу: немец, румын, я, немец, румын, я. Немцу ответили, зову опять. Не слышит. Подошли еще станции, образовалась небольшая свалка зовущих. Решаю, что толпу мне не пробить, двигаюсь выше. Тут же работаю с RZ1AWZ, LY1R, PA0RRS. Сразу за голландцем тихо, балла на 3-4, но уверенно, принимаю W3BGN. Зову. После нескольких переспросов номера, QSO, наконец, в логе. Сразу подскочило настроение, упавшее было после неудачи с бразильцем. Работаю LY5W. Спускаюсь вниз, в надежде взять бразильца. Не слышит. Ладно, попробую позже. Снова пошел вверх. Слышу негромко NR4M, зову. Обмен позывными и номерами проходит быстро и без переспросов. Я озадачен. Антенна смотрит на бразильца, а отвечают янки. Так сильно косит диаграмма? Ладно, тест покажет. Начинаю ходить по диапазону и собирать всех, кого слышу. Европейцы отвечают сразу, принимаю уверенно, переспросы бывают редко. Через каждые 10-15 минут подхожу на 3504 и зову PR5B. На нем висит постоянный «пайлапчик» из 3-4 станций, которых он не слышит. Меня тоже... 05.00 (01.00z) Sunrise. Уже светло. Небо чистое, ветер стих, утренняя благодать… Продолжаю собирать Европу. Фактически, каждая связь дает новый префикс-мульт, темп примерно 30 связей в час. 01.20z. О чудо! PR5B отвечает мне!!! Три раза даю свой номер, он дает TU! Добил-таки! Очередной всплеск адреналина. Воодушевленный, продолжаю собирать всех подряд. Но, постепенно, bandmap в N1MM заполняется серыми позывными сработанных станций, новых почти нет. 01.40z. Сработал с E7CW и, словно где-то наверху дернули рубильник. Диапазон заполнил шум до 5-6 баллов, все станции, как будто провалились с S9 до S6-7. Теперь каждую связь приходилось буквально «выцарапывать» из шумов, подолгу повторяя свой позывной и номер и переспрашивая ответный. Чувствую, что становится жарко. С удивлением оглядываюсь. Солнце уже над горизонтом, начинает прогревать, становится ощутимо теплее. Снимаю ватник, быстро пью еще горячий чай и продолжаю еще час «выцарапывать» остатки прохождения. Дальняя Европа больше не слышит, отвечает только Украина. 03.00z. Приехал RA4DR. Прекращаю работу. За перекусом и чаем делюсь впечатлениями. За первые 3 часа работы только на поиск провел 68 связей. Антенна, судя по связям с янками и бразильцем, работает, но насколько эффективно? Периодически, во время теста, я переключал прием с дельт на «ИнвертедВи», разница была где-то 2 балла по S-метру. Но «инвертед» - на 160! Тем временем, Сергей соблазняет меня сделать «инвертед ви» на 40 метров и поработать на этом диапазоне, благо сейчас там прохождение ого-го! Опускаем 160-ти метровый «инвертед», отмеряем по 10.5 метров от точки питания, режем, ставим изоляторы и поднимаем вверх, до упора. Снова согласующее показывает КСВ 1.5 и непринужденно согласовывает до 1.1. Всё по теории. Проверяем на «пятнашке». Согласующее, слегка пощелкав, показало КСВ 1.0. Работать можно. Заодно ставим походный штырь на 20м. С ним все как обычно, согласующее не нужно. Сергей уезжает, предупредив, что будет только вечером. Кручу трансивер на 40 м. Европа, немного Южной Америки. Сказывается моя нацеленность на 80 м, не хочется впустую ввязываться в гонку на других диапазонах, хочется поберечь силы, впереди еще две ночи. Перехожу на 20 метров. Обе Америки грохочут. Вяло работаю с несколькими канадцами, американцами, HK1NA, 6Y3W. Начинает накатывать усталость и сон. Решительно все выключаю и ложусь спать. Суббота, 26.05.2012 (день) День прошел урывками-кругами: сон на час-полтора - бодрствую часа два. Периодически слушаю 20 и 15 метров, совсем без интереса. Пытаюсь взять PW0F (new one), безуспешно. Солнце уже припекает, день распогодился, тепло и слабый ветерок. С теплом пришла новая «беда» - мухи. Откуда они в чистом поле? ЗА-ДОЛ-БА-ЛИ! Пытался их гонять из машины, тщетно! С ностальгией вспомнил пятничный холод без мух, вот было счастье! На несколько минут заскочил Олег RA4DZ, узнать, как дела. Прошу его задержаться и понаблюдать, как я буду переключать рамки на восток. Специально прошу его не помогать, так как обратное переключение придется делать ночью в одиночку. Надо же потренироваться. Отпускаю нижнюю оттяжку треугольника, закорачиваю расчитаный заранее 7-ми метровый кусок нижней стороны, снова тяну оттяжку, не глядя на элемент, ориентируясь только на мышечные ощущения. Фиксирую. Олег, наблюдающий со стороны, дает «добро». Проделываю то же самое с другим треугольником, только удлиняю нижнюю сторону на 7 метров. Ощущения не подвели, и в этот раз все получилось как надо. Олег уезжает, а я продолжаю безуспешно бороться с мухами. После 18.00 (14z) приехал Сергей с очередным термосом чая. Опускаем Inv.Vee на 40 и вместо нее вешаем «висячку»: GP на 80 метров с одним противовесом в южном направлении, моя надежда на Африку и D3AA. Согласующее выводит КСВ на 1.2, нормально. Сергей уезжает работать в тесте из дома, он работает в многодиапазонном зачете, я жду заката… 19.40 (15.40z) Сажусь мониторить диапазон. Довольно сильные QRN в виде потрескиваний и щелчков. Списываю на светящее солнце и надеюсь, что с темнотой диапазон станет чище. На диапазоне уже «сикуляют» OH6MW, RA4WC, R6YY. Смотрю в свою шпаргалку. Закат у них примерно через час, но они уже в работе. Мониторю дальше. Примерно через полчаса к этой компании присоединяется HA3LI и ... DR1A! У немца до заката еще часа три! Но я его уже слышу… 16.30z. Появился RX9CM. Зову, он, переспросив несколько раз, отвечает, обмениваемся номерами, но остается ощущение неуверенно проведенной связи. Снова начинаю ходить по диапазону и собирать всех. Записываю в лог UN7EW, RA4WC, R6YY, RA7Y, RA6CZ. 17.00z SunSet. Встаю на CQ. Зовет сзади US4IRT, слышу без проблем, QSO в логе. Очень громко зовет R9AE, быстро проводим связь. Понеслось! С наступлением темноты диапазон стал чистым, без атмосферных помех. В логе RT9YA, RU9I. Просто бьет по ушам RW0A. Азия проходит, но, как-то, вяло. Зовет почти только Европа. 19.20z. Работаю с проспотченым JT1CO. Немного позже RC9O. Продолжаю работать попеременно, то на поиск, то на общий. А где же Япония?! Азия закончилась... Воскресенье. 27.05.2012 00.30 (20.30z) Решаю, не дожидаясь запланированных 22.00Z, переключить дельты на запад. Включив на машине фары, коммутирую ближний треугольник. Дальний треугольник переключаю в полной темноте – от фар свет туда не доходит. Настроение бодрое, не покидает чувство, что все идет как надо… Лог продолжает пополняться станциями Европы. Исключениями проходят A73A, TC3X, P33W. Немного позже спокойно работаю с 3V8BB, СR3L. Их слышно негромко, но связь проходит уверенно. По позывным в логе видно, как ночная зона катится на запад. Все чаще зовут французы, англичане. Скоро должна появиться Южная Америка…. Ждем-с! А пока подбираю все, что шевелится. Около 23.00z вижу в спотах австралийца VK6DXI. Бегу туда. Слышу только присутствие в шумах. Вслушиваюсь, переключаю фильтры, пытаюсь выжать из приемника все что можно. Бесполезно. Антенна включена на запад. Бежать переключать? Решаю, что не стоит. Через несколько минут пропал и этот слабый сигнал. Всплыл всего минут на 10 и пропал. Вот и все прохождение на Австралию! Смотрю в шпаргалку, по моим расчетам у VK6DXI восход был полчаса назад. Не судьба, может получится завтра. 05.00 (01.00z). Восход. Небо снова затянуто тучами, ветер, +14. Начинаю подмерзать, включаю в машине печку. Южная Америка появилась, только все тем же PR5B. На нем постоянно висит куча зовущих, но он отвечает со скрипом, похоже, у него проблемы с приемом. Его спотят в кластере с комментариями: «NO RX». Я больше из Америк никого не слышу, и в спотах их тоже нет. Продолжаю работать еще примерно полтора часа и, как и в предыдущий день, в небесной канцелярии дернули рубильник. Снова появился шум и поглотил все станции. Снова приходится подолгу «вытягивать» каждую связь. И пошли «янки»… Но уже поздно. Ни один не ответил, несмотря на долгие и продолжительные вызовы. Опять капризы прохождения! 06.30 (02.30z). Прекращаю работать на 80 м. Спускаю «висячку», поднимаю сороковочный «инвертед». Пробегаюсь по диапазону, быстро работаю PJ4Y, KP2M и ухожу на 20м. Беру по длинному пути VK2IM, несколько сумбурно работаю с PW0F и KL7RA. 07.35 (03.35z). Хочу спать. Выключаю все и мгновенно засыпаю. Через полчаса приехал RA4DR покормить меня горячим завтраком. Подвожу итоги ночи. Провел 210 связей. Самые дальние на востоке RW0A и JT1CO. Из Японии не слышал ни одной станции. Африка представлена только Тунисом и Мадейрой. Ругаю прохождение, но все-таки остаюсь доволен текущим результатом. Попрощавшись до вечера, снова валюсь спать… Воскресенье. 27.05.2012 (день) Как и в субботу, день прошел циклами по кругу «сон – не сон». Прохладно, пасмурно, ветер. Зато мух почти нет. Иногда слушал двадцатку и пятнашку. Лениво собирал «вкусненьких DX». Приехал Сергей. В очередной раз поделились впечатлениями от теста. Осмотрели антенну, которую мотало на ветру. Решаем пожестче растянуть нижние углы, благо веревки полно. Отмеряем 4 куска по 16 метров, вяжем, растягиваем. Конструкция стала выглядеть внушительнее и прочнее. Воскресенье. 27.05.2012 (последняя ночь) Исходя из того, что подавляющее количество моих корреспондентов из Европы, антенну переключать на восток не стал. Ориентируясь на предыдущий день, начал мониторить восьмидесятку за полчаса до заката. Ничего нового, те же что и вчера. Включаю кластер на 40 м, в надежде на VK/ZL (и VK9PN – Lord Howe I.) 21.40 (17.40z) В кластере на 40 м – Австралия. Иду туда и быстро работаю VK2IM, VK4CT. Чуть позже – BA4T, ZL2IO. Снова ухожу на 80. По споту работаю с LZ1FY, мульт. Снова затишье, новых корреспондентов нет. 22.30 (18.30z) Вижу спот на VK9PN на сороковке. Бегу туда. Слышу чуть громче уровня шума. Зову, мне отвечают. С пятого раза принимаю номер и раза три передаю свой. Мне дают cfm! (на той стороне такие же 100 Ватт и что-то веревочное!). Опять хлынул адреналин, внутри запело: «Все идет как надо!». Ухожу на 80 м. Встаю на 3516 и включаю autoCQ. Провожу несколько связей. На 300 герц выше встает RC3F и тоже начинает давать CQ. Несмотря на то, что включен 300-герцовый фильтр по ПЧ и DSP на 120 Гц, хлопки бьют по ушам. Принимать ничего не возможно, ухожу. Встаю на 3507 и снова запускаю autoCQ. Вызывает RA4DR, обмениваемся номерами. И тут мне повалило! Стали звать сразу несколько станций! Краем глаза успеваю заметить спот Сергея на меня. Ой, вовремя! Спасибо! В течение 10 минут разгребаю легкий пайлапчик и … Снова 300 герц выше становится RC3F и начинает бить по ушам своими CQ. Я мгновенно зверею! Кручу валкодер на 150 герц выше и начинаю давать без пауз бесконечные «CQ test» минуты 3. Ярость проходит, но уходит и RC3F. Снова становлюсь на 3507 и продолжаю «сикулять» в обычном режиме. Понеслось! Работаю на CQ с темпом 1 связь в минуту уже час. Это при моих-то 100 Вт! Начинаю осознавать свою немереную крутизну! Рано радовался. На 300 гц выше встает UP0L и начинает давать CQ. Поднимаюсь выше на 100 гц и пытаюсь его «вытолкнуть» бесконечными CQ. Но, в ответ только получаю короткое: «QSY QRM». О как! Возвращаюсь на 100 вниз, включаю DSP на 120 гц и продолжаю autoCQ в обычном режиме. По ушам не бьет и ладно! Все равно зовут и активно. Так и простояли с UP0L на расстоянии 300 гц еще минут 40… Уже понедельник 28.05.2012 00.40 (20.40z воскресенье) Ухожу с 3507 на поиск, вновь собирая всех подряд. При этом внимательно гляжу в кластер и особенно охочусь за мультами. Как только в кластере появляется красный позывной (новый мульт) сразу перехожу туда. Но таких охотников как я, много и, если мне не удавалось сработать сразу же, возвращался за мультом спустя 5-7 минут. Обычно, к этому времени свалка рассасывалась и QSO проводилась без проблем. 02.30 (22.30z) Опять встаю на CQ. Зовут. То густо, то пусто… Отслеживаю мульты в кластере и пытаюсь, переключая кнопкой «А/В», работать на CQ и одновременно звать мульты на их частоте. Так удается взять пару мультов. Начинает сказываться усталость. Ловлю себя на мысли, что при очередном вызове мелодия вызывающего позывного «пропевается» в голове, но уже не декодируется в движение пальцев на клавиатуре. Энергично кручу головой, встряхиваюсь. Даю «?», концентрируюсь. Процессы восстановлены, вроде все пошло как надо. Но минут через 5 вдруг просыпаюсь – оказывается, меня зовут. Провожу связь. Интересно, на сколько я отключился? Смотрю в лог, предыдущее QSO было 3 минутами раньше. Краткосрочный сон неожиданно взбодрил. Резво ухожу на поиск, в поиске уснуть сложнее… Продолжаю собирать мульты. SV4FFL, MJ0CFW, 4L0A. Осталось 20 минут. Снова включаю autoCQ. Еще 10 минут и 10 связей. Дальше молочу уже в пустоту. 03.53 (23.53z) Записываю в лог EF2A, мульт. Это последняя связь. 04.00 (00.00z) Финиш! Останавливаю комп. Кручу валкодер, просматриваю диапазон. Опять дернули рубильник! Только что кишевший диапазон мгновенно стал пуст. Подмывает еще просто подавать CQ в DX участке, но понимаю, что бессмысленно. Всем нужно отдохнуть после такого марафона. Выключаю все, ложусь спать. Понедельник 28.05.2012, утро. Меня будит приехавший Сергей. Подвожу итоги ночи и теста. За 6 часов последней ночи проведено всего 160 QSO. А кажется, что было больше. Эта ночь показалась самой насыщенной и напряженной. На 80 метров за весь тест проведено 420 связей, из них 304 мультовые. Даже и не знаю, хорошо это или плохо, пока не с чем сравнивать. Разберусь потом. А пока, разбираем антенны, упаковываем технику. 08.хх Звонок с работы, нужно срочно быть в офисе утром. Что ж, надо, так надо. Сергей с сомнением смотрит на мою рожу в 4-х дневной щетине, заплывшую от недосыпа. Достаю одноразовую бритву, и, глядя на свое отражение в боковом стекле машины, мучительно бреюсь. Сергей дает указания, где брить тщательнее. После бритья и умывания приобрел условно-приличный облик. Последние рукопожатия. Квест под именем «CQ WW WPX 2012» закончен. Возвращаюсь в нормальную жизнь. Аппаратура: трансивер FT-897D 100W Согласующее устройство MFJ-993B Антенны: 80M: 3 элемента DeltaLoop (вертикальная поляризация), GP 40М: InvertedVee 20M: GP 15M: InvertedVee for 40m Ноутбук Lenovo B560, N1MM log Благодарности. Сергею Кокорину RA4DR за ту огромную помощь, без которой не было бы этой поездки и этого потрясающего контеста! Олегу Нуйкину RA4DZ и лейтенанту Николаю Котенко за помощь в установке антенн. Алексею Савинову UA4CNZ за дополнительный аккумулятор и преобразователь 12/220 для для моего ноутбука. «Толь Толичу» Сохович за предоставленный фонарь конструкции «звезда во лбу», сделавший работу за компом ночью очень комфортной. Радиолюбителям всего мира за участие в WW WPX Contest P.S. За 2 недели до Deadline. Отчет отправлен. Заявленный результат: Call Year Category QSOs Points WPX Total Score RU4CS 2012 SA LP 80M 420 917 304 278 768 Чтобы понять, какой вышел результат смотрю таблицу рекордов WPX Contest по Европейской России. http://www.cqwpx.com/records.htm. Падаю со стула!
| Просмотров всего 10,913, сегодня 3 |
Обновлено 14.06.2012 21:34:59 Статью прислал - Источник: http://ua4cgr.narod.ru/2012/ru4cs.html |
Отредактировать текст этой статьи?Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
21414
